Smartphone-Klangverstärkung im Auto
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smartphone (407)
BID = 1010760
Skinman
Servus,
folgendes Ziel:
Ich will im Auto mit einer App auf dem Handy navigieren. Dabei sollen die Anweisungen über die Autolautsprecher wiedergegeben werden. Gleichzeitig will ich in der Lage sein, Radio zu hören. Idealerweise sollte das Radioprogramm in dem Moment, wo eine Navi-Anweisung kommt, in der Lautstärke kurz gedimmt werden.
Das ist seit Jahr und Tag genau die Funktionsweise fest eingebauter, ins Werks-Audiosystem integrierter Auto-Navigationsgeräte. Aber mit herkömmlichen Autoradios und Android-Handies ist das anscheinend ums Verrecken nicht abzubilden, oder jedenfalls nicht verlässlich. Einzige Ausnahme soll angeblich das Blaupunkt Toronto 440 sein, und das lehne ich #ausGründen ab.
Der Plan ist der, sich ein möglichst flaches, aber ansonsten normales Autoradio mit Vorverstärker-Ausgang zu besorgen, so dass hinten im DIN-Schacht möglichst viel Platz bleibt. Dort kommen dann zwei kleine Mono-Verstärker-Module rein, so was in der Art hier:
http://www.lautsprecher.de/verstaer......html
sowie ein "Mischverstärker" (keine Ahnung, ob das der richtige Ausdruck ist), der das Ausgangssignal aus der Kopfhörerbuchse des Handy mit dem Vorverstärker-Ausgangssignal des Autoradios zusammen führt. Dieses kombinierte Signal wird von den erwähnten Verstärkermodulen verstärkt und an die Autolautsprecher weitergereicht. Die Endstufe des Autoradios wird entweder gar nicht benutzt oder höchstens für etwaige Hecklautsprecher.
Idealerweise würde dieser Mischverstärker zugleich die beschriebene Dimm- oder "Ducking"- oder "Noisegate"-Funktion übernehmen oder wie immer man es auch nennen will, nämlich dass das Signal des einen Eingangs leiser gemacht wird, sobald an dem anderen Eingang ein Signal anliegt.
Und genau diese Schaltung bräuchte ich von euch!
Auch falls jemand eine bessere Alternative zu den Verstärker-Modulen hätte, oder einen Hinweis auf ein flacheres Autoradio als 97 Millimeter, wäre das interessant. (97mm ist das Tiefenmaß zahlreicher Pioneer-Geräte, das flachste, was ich bislang gefunden habe, aber das kann im Grunde noch nicht alles sein.)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GXcF1QW-L-r-8oc6Wz0pbsNto0mg0HFq8ih7Nv78Gfw/edit?usp=sharing
BID = 1010845
Bubu83
Ich kann bei meinem Android-Handy (Motorola Moto G3) MP3 abspielen oder sogar UKW-Radio hören und gleichzeitig navigieren. Wenn die freundliche Stimme im Navi spricht, wird der andere Ton automatisch "weggedimmt". Versuch das doch mal mit einer Radio-App. Ich verwende das viel auf dem Fahrrad mit Bluetooth-Ohrhörer
Viele Grüße
Bubu
BID = 1010862
2N3055
Mit unserer Parrot-Freisprecheinrichtung geht das Handyhersteller-unabhängig, die hat eigene Verstärker.
Viele Werksradios haben VDA-Schnittstellen, da ist meines Wissens auch ein Muting-Eingang (="Schnauze halten") enthalten, den die Freisprecheinrichtung benutzen kann.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333443   Heute : 3005    Gestern : 12669    Online : 597        18.11.2026    6:12
