Miele SpüMa G 696 SCI Plus -3 HG 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzbehälter trocken
Serverzeit: 18 11 2026  12:09:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 696 SCI Plus -3 HG 01 --- Salzbehälter trocken
Suche nach Miele Salzbehälter trocken
BID = 1008423
Flippo2906
Defekt : Salzbehälter trocken
Gerätetyp : G 696 SCI Plus -3 HG 01
Hallo Freunde,
hier noch einmal das Thema losgelöst:
eines vorweg: Ich habe das Gerät gebraucht gekauft. Ich kann also leider nicht sagen, ob der Fehler schon länger existiert...
Fehlerbeschreibung:
Es leuchtet die Salzanzeige, sofort wenn ich die Maschine an schalte.
Anscheinend hat der Vorbesitzer kein Salz gebraucht, der Salzbehälter ist komplett leer. Salz habe ich aufgefüllt, dabei festgestellt, das der Saltbehälter komplett trocken ist.
Ich denke hier ist wohl was defekt, im Salzbehälter sollte doch nach 1 bis 2 Wäschen immer Wasser sein... der ist komplett rocken.
Ich habe die Seitenwand aufgemacht, kann dort aber nichts verstopftes entdecken, das Wasser steht oben bis oben in der Tasche.
Ich habe das Regenerieventil ausgebaut und auf leichtgängigkeit geprüft, die Lila Kabel habe ich zum ST13 zurück verfolgt und auf durchgängigkeit geprüft. Die Spule des Regenerierventil misst etwa 3,1 K-Ohm.
Bitte helft mir, ist das Ventil kaputt? Wie kommt das Wasser in die Salzkammer ?
Vielen Dank
Philipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flippo2906 am 18 Dez 2016 18:15 ]
BID = 1008425
derhammer
Grundsätzlich muss dort, wo das Salz eingefüllt wird, das Wasser manuell eingefüllt werden.
BID = 1008426
Flippo2906
einmalig kann ich das ja tun, aber es strömt ja anscheinend auch kein neues Wasser nach, sonst wäre dort ja trotzdem Wasser drin.
Irgendwie scheint kein neues Wasser in den Salzbehälter zu strömen.
Meint Ihr ich soll den Behälter erst mal voll machen und dann könnte es automatisch gehen? Oder ist das nachher nur noch mehr Sauerei und ich soll erst mal abwarten und messen.
Philipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flippo2906 am 18 Dez 2016 18:34 ]
BID = 1008428
derhammer
Füll nach
BID = 1008431
ZoNk77
Warte noch mit dem Nachfüllen. Erstmal das Regenerierventil prüfen. Siehe den anderen Thread.
€: Gut, das passiert wenn man zwei Threads mit dem gleichen Fehler eröffnet. Prüfe die Verschlauchung von der Wassertasche zur Salzkammer. Danach das Ventil prüfen. Die Spule abmontieren und schauen ob der Ventilstift gangbar ist. Ist das der Fall kannst du die Salzkammer mit Wasser füllen. Vorher gehts zwar auch aber dann saut man sich bei der Schlauchprüfung ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZoNk77 am 18 Dez 2016 19:04 ]
BID = 1008433
Flippo2906
Schlauchverbindungen geprüft, dabei ist die Wassertasche leer gelaufen.
Das Ventil habe ich ausgebaut, der Verschluss-Stift geht leicht federbelastet hin- und her.
Wasser ist aufgefüllt. Salz-Lampe ist aus gegangen.
Wie kann ich nun prüfen, ob die Wasserenthärtung nun auch funktioniert und immer neues Wasser nimmt ?
Philipp
BID = 1008434
ZoNk77
Entweder warten bis die Maschine das Ventil ansteuert oder extern bestromen. Wenn das Ventil angesteuert wird muss das Regenerievolumen in der Wassertasche sinken. Tut es das nicht läuft entweder das Ventil nicht vernünftig oder es liegt in dem Bereich eine Verstopfung vor.
BID = 1008638
Flippo2906
die Maschine zeigte Fehler F10.
So, ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Für die automatische Enthärtung steckt eine kleine Platine auf dem Regenerierbehälter.
Der obere Sensor ist an der Gummidichtung undicht geworden, das Salzwasser ist über die Platine 10N1 gelaufen.
Die Platine ist nun Platt...
Kann jemand von Euch die Platine besorgen, hat vielleicht noch so ein Bauteil als gebrauchtes auf Lager? Hat jemand noch eine Idee, wie ich die undichte Gummidichtung wíeder abdichten kann ?
Auf der Platine steht die Nummer: 61567 01... vielleicht ist das ja die Teile Nummer.
Ich hoffe Ihr habt ein Ersatzteil für mich, sonst ist die Maschine ein Totalschaden wegen einer solch kleinen Platine.
Danke
Philipp
BID = 1008659
Flippo2906
Hier noch einmal zwei Bilder wo sich die Platine in der Maschine befindet.
Ich suche dringend diese Platine !
Philipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flippo2906 am 21 Dez 2016  7:42 ]
BID = 1008690
Flippo2906
Zur Not nehme ich auch gerne eine gebrauchte, passende Regeneriereinheit aus einem Schlachtgerät...
Philipp
BID = 1008900
ZoNk77
Die Platine gibt es nur kpl. mit dem Enthärter. Wenn du ihn abgedichtet bekommst kannst du die Maschine, meine ich jedenfalls, ohne die Elektronik laufen lassen. Dazu muss im Programmiermodus eine Wasserhärte eingetragen werden. Dann fragt die Hauptelektronik die Enthärterelektronik nicht mehr ab und arbeitet stur nach der eingestellten Wasserhärte.
Tür schliessen, Gerät einschalten, Start/Stop blinkt (wenn nicht, Start/Stop 2sek lang drücken), Gerät ausschalten
Oben Spülen und Start/Stop drücken und gedrückt halten, Gerät einschalten und die Tasten kurz darauf loslassen.
Jetzt sollte Salz blinken und Spülen leuchten.
Mit den Cursortasten die Wasserhärte(+3) einstellen die bei euch vorliegt (gibts beim Wasserversorger als PDF oder Onlinetabelle).
Speichern mit 2x Start/Stop und Gerät danach ausschalten.
BID = 1009660
Flippo2906
ich habe mir eine komplette Enthärtereinheit bestellt. Das Ding war nicht trocken zu bekommen, das wäre alles nur halber Kram geworden.
Kann mir nun noch jemand sagen, wie ich die Fehler wieder löschen kann ?
Danke Philipp
BID = 1010166
Flippo2906
@ZoNk77: Vielen Dank für den Hinwei mit dem manuellen einstellen der Wasserhärte. Im Display erscheint dann A**.
Wenn ich dann auf "A00" stelle, ist dann die automatische regenerierung wieder angeschaltet ?
Ich habe mir nun die Enthärtungseinheit neu gekauft (mit Platine). Ich habe gemessen, die 10N1 Platine wird mit 9 Volt versorgt. Ich habe nun die Maschine 2 wäschen spülen lassen, das Regeneriervolumen fließt nicht in die Enthärtungsanlage.
Im Prüfprogram habe ich das Regenerieventil manuell angesteuert, das funktioniert.... wenn er will könnte er also.
Alle Fehler habe ich gelöscht, es entstehen auch keine neuen Fehler.
Muss die Maschine nicht jedes mal enthärten? Kannst Du Dir noch vorstellen, wieso die regeneriegung nicht funktioniert?
Versalzene Grüße
Philipp
BID = 1010211
ZoNk77
Wichtig ist erstmal dass du den Salzbehälter manuell mit Wasser randvoll füllst. Wenn das Volumen in der Wassertasche bei manueller Ansteuerung absinkt ist alles in Ordnung. Bei der Enthärtergröße kann das je nah Wasserhärte ein paar Spülgänge dauern bis der Enthärter regenerieren muss. Ist also erstmal normal dass das Gerät das nach zwei Spülgängen noch nicht gemacht hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337214   Heute : 6783    Gestern : 12669    Online : 440        18.11.2026    12:09
