Neff SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknung Defekt, FI fliegt
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD6P1F --- Trocknung Defekt, FI fliegt
Suche nach Neff SD6P1F Neff SD6P1F
BID = 1009905
Moessi774
Defekt : Trocknung Defekt, FI fliegt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S41M68N3EU
FD - Nummer : 9007
Typenschild Zeile 1 : SI63MN3
Typenschild Zeile 2 : 00048
Hallo liebe Electronicwerkstatt User,
Der Geschirrspüler meiner Großeltern, ein mittlerweile 6-7 Jahre alter Neff Geschirrspüler, ist leider kaputt gegangen. Er zeigt den Fehler E07 (anscheinend ein Fehler bei der Zeolith Trockung) und um Anschluss fliegt der FI Schalter. Stellt man den Geschirrspüler vor der Trockungsphase ab hat der Vorgang bis dahin alles einwandfrei funktioniert nur man muss das Geschirr noch nachtrocknen.
Meine Großeltern hatten heute den Neff Techniker im Haus welcher einen Kostenvoranschlag von ca. 750€ machte. Es sollen einige Teile der Trocknung getauscht werden (auch welche von denen ich nicht verstehe warum). Ich kann die Unterlagen der Diagnose bei Bedarf gerne hochladen. Jetzt habe ich mir gedacht bevor sie sich einen Neuen zulegen oder den horrenden Betrag bezahlen probiere ich zumindest zu helfen. Jedoch fehlt mir die Zuversicht und Erfahrung um das auf eigene Hand zu probieren. Ich vermute ja, dass der Lüfter defekt ist und bei beginnendem Betrieb einen Kurzschluss produziert aber bin mir eben nicht sicher.
Falls es relevant ist habe ich hier einen Forumeintrag gefunden wo der Lüfter scharrte und eine Ausbauanleitung die sehr hilfreich zu sein scheint:
Link zum Eintrag
Ich denke, dass es ungerechtfertigt ist dieses Gerät so auf den Müll zu werfen und ich hoffe es kann mir jemand von euch bei dem Problem helfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Moessi774
BID = 1009912
derhammer
Heizung im Zeolithbehälter auf Erdschluß messen
Zeolitysystem sollte auf Wasser überprüft werden
BID = 1009945
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Kostenvoranschlag mit 750.- ist schon recht happig, auch wenn die Original- Ersatzteile (falls die Heizung und Lüfter kaputt sind) schon bei ca 430.- liegen.
Ein defekter Lüfter löst den FI nicht aus, bei einem Kurzschluss an diesem bekommt meist die Elektronik was ab (Relais oder TRIAC). Der Fehler bei den Zeo-Systemen liegt meist in der Heizung, durch eindringendes Wasser (Glaskolben undicht/gebrochen) läuft die Heizung auf PE-Schluss und löst den FI aus.
VG
BID = 1009965
derhammer
Die Maschine hat keine GLASKOLBENHEIZUNG. Behälter hat die Heizung. Ist Zeolithgerät 1. Generation
BID = 1010193
Moessi774
Erstmal danke für eure Antworten.
Das mit dem Erdschluss hört sich nach meinem Problem an. Ich werde mal den Geschirrspüler nach der verlinkten Anleitung öffnen und trockenlegen, dann wieder zusammenbauen und erneut probieren. Wäre das ein guter Ansatz?
Aber wenn da wasser drin ist muss ja eine Dichtung kaputt sein oder? Dann geht da ja wieder Wasser hinein.
Bei Heizung und Lüfter hoffe ich mal dass sie noch funktioneren ansonsten ist ein neuer Geschirrspüler noch billiger.
BID = 1010212
derhammer
Zeolithsystem kann man nicht trockenlegen. Da muss ein neuer Zeolithbehälter her
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338624   Heute : 8195    Gestern : 12669    Online : 960        18.11.2026    14:11
