LED-Schaltung mit Akkus, Solarpanel und Dynamo
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) schaltung (31791) akkus (7650) solarpanel (269) dynamo (325)
BID = 1006987
Max95
ich mache gerade eine Ausbildung als Mechatroniker und wollte mich mal privat an ein kleines Projekt wagen. Ich hab euch eine Skizze der Schaltung (so wie ich sie mir vorstelle) in den Anhang gepackt. Nun frage ich mich ob das so funktionieren könnte oder ob ihr noch Verbesserungsvorschläge für mich habt (Schaltung effektiver machen, Unterspannungsschutz notwendig usw.). Das ganze soll natürlich nicht unendlich teuer werden deswegen möchte ich es eigentlich auch so einfach wie möglich halten.
Beschreibung:
(alle wichtigen Daten sind in der Skizze der Schaltung im Anhang zu finden)
Die Akkus sollen über Tagsüber über die 4 Solarzellen und den Dynamo geladen werden. Wenn es Dunkel wird sollen die LEDs angehen. Wenn die Akkus leer sind soll man durch einen Schalter die LED´s manuell ausschalten können sodass die Akkus mehr Zeit bekommen können sich wieder aufzuladen.
Ich würde mich über jede Hilfe oder Verbesserungsvorschläge freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Max
BID = 1006991
Effektiv ist gut
1N400x Dioden und zwei Linearregler sind das genaue Gegenteil von effektiv.
Die Strombegrenzung nach dem Spannungsregler hilft auch nicht wirklich dabei, die Akkus vor zu hoher Spannung zu schützen. Als Ladeschaltung würde ich das nicht bezeichnen wollen.
Dann würde ich einen Bleigelakku vorschlagen. Den kannst du einfach über eine Diode an die Solarzelle zum Laden anschließen. Sollten die Solarzellen tatsächlich so viel Strom liefern, dass der Akku überladen werden könnte, kann dies mit einer einfachen Überspannungsabschaltung unterbunden werden.
P.S.: 150mA/h ist keine Einheit. (Nenn)Strom, (Nenn)Spannung und (Nenn)Leistung sind zeitinvariant. Der Kurzschlussstrom (nehme ich jetzt mal an) deiner Solarzelle von 150mA fließt (unter idealen Bedingungen) schließlich immer, und nicht nur pro Stunde.
Bei den Akkus heißt es wiederum mAh
P.P.S: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Dez 2016 11:21 ]
BID = 1007026
Max95
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Bei den Akkus hatte ich erst an Mignon Akkus gedacht (schnell auszutauschen, schnell zu beschaffen). Wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich also bei Blei-Akkus keine Strom bzw. Spannungsbegrenzung einbauen, sondern lediglich die Diode und einen Überladeschutz. Bei den Bleiakkus habe ich jetzt folgenden gefunden Blei-Gel-Akku, müsste jetzt allerdings auch die Schaltung umdimensionieren habe aber mehr Kapazität für lange Winternächte und kann mehr LED´s in Reiheschalten.
Wie genau kann ich den so eine einfache Überspannungsabschaltung realisieren?
Willkommen im Forum
Danke
Max
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315414   Heute : 10193    Gestern : 12485    Online : 516        16.11.2026    18:49
