Ideenweiterentwicklung mit deiner Hilfe!
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1007082
Vladtronik
Hallo liebe Gemeinde, '
ich bin Student aus dem Ruhrpott und habe ein Produktidee entwickelt und benötige nun eure Hilfe zum elektrischen System. Da ich leider nichts studiere, was sich mit Elektrik schneidet, benötige ich eure Hilfe! Leider hat das Eigenstudium mich auch nicht weitergebracht.
Nun zum System:
3,7 Volt Akku
Ein Aus Schalter ( 0 I )
Wiederstand ( Unbekannt)
Mini Motor 3,7V Spannung
Der Akku soll über einen Klinkenstecker (rund, innen hohl und ein Stift drin)
geladen werden. Die Aufladung erfolgt über USB Kabel. ( Beispielsweise: Samsung Aufladegerät)
Primär: 100 - 240V / 50 - 60Hz
Sekundär: 5.0V / 2000mAh
Was muss ich beachten bei der Wahl meiner Komponenten?
Welchen Wiederstand benötige ich, damit der Akku nicht überlastet wird?
Wenn bestimmte Information zu den Daten nicht ausreichen, so schreibt mir bitte.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Leistung
BID = 1007083
3,7V klingt nach Lithium-Ionen-Akku, da reicht kein simpler Widerstand (ohne das e, da steht nichts wieder), da brauchst du eine Ladeelektronik. Einfach 5V über Vorwiderstand führt zu einem überladenen Akku und im Extremfall zu einer Explosion.
BID = 1007085
Vladtronik
Hallo Ed,
Lithium-Ionen-Akku ist richtig geraten. :p
Gemerkt und vermerkt, Widerstand.
Empfehlst du einen anderen Akkutyp?
Was ist eine Ladeelektronik?
Wo bekomme ich diese her?
Wie stimme ich diese auf mein System ab?
Diese Idee hatte Samsung schon mit den Akkuhandys.
BID = 1007099
Das hängt davon ab, was du machen willst und was das ganze werden soll. Da du recht wenig Infos gibst, kann man dir nur sehr schlecht helfen.
Eine Elektronik, die das korrekte Laden des Akkus überwacht und bei Fehlern oder vollem Akku abschaltet.
Selbst bauen, auch China...
Da "dein System" unbekannt ist, mußt du das selbst herausfinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315155   Heute : 9934    Gestern : 12485    Online : 776        16.11.2026    18:26
