Bosch Backen Backofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze bleibt kalt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1006900
Troja71 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ibbenbüren
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze bleibt kalt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Backofen
Bei unserem Bosch Backofen funktioniert im Programm "Ober-/Unterhitze" nur das untere Heizelement, das obere bleibt kalt.
Allerdings funktioniert die Oberhitze grundsätzlich schon, denn beim anderen Programm "Überbacken", also nur Oberhitze, funktioniert diese einwandfrei.
Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das Heizelement defekt ist, würde ja dann generell kalt bleiben.
Es ist ein Backofen aus 2005 von Bosch, der 2 Drehknöpfe hat (links Programm, rechts Temp.). Modell ist mir gerade nicht näher bekannt.
Hat jemand eine Idee ?
BID = 1006911
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Generell würde ich sagen, dass das Heizelement für die Oberhitze defekt ist, zum Überbacken wird das Heizelement Grillen verwendet.
Mit passender E-Nummer vom Gerät könnte ich auch herausfinden ,ob zwei separate oder ein Zweikreisheizkörper verbaut ist.
VG
BID = 1006914
Klappe aufmachen, Typenschild suchen, Typenschild posten.
BID = 1006942
Habe das Typenschild gefunden.
E-Nr.: HBN200051 /01
FD: 8508
BID = 1006943
derhammer Urgestein
Bevor wild Teile getauscht werden, würde ich das Gerät ausbauen. Hinten die Rückwand abschrauben und die Widerstände der Heizkreise feststellen.
Bitte das Gerät vorher spannungsfrei schalten ( Sicherungen raus )
BID = 1006945
Die Oberhitze besteht aus einem Zweikreisheizkörper (BOSCH/SIEMENS 00773539).
Verfahre so, wie es Kollege derhammer empfohlen hat, MESSEN.
Tipp, die beiden äußeren Kontakte sind ein Heizkreis die beiden inneren ebenfalls.
Vor dem Ausbau und Öffen das Gerät unbedingt vom Netz trennen, zum Messen die Flachstecker von den Kontakten abziehen.
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444029 Heute : 19809 Gestern : 29111 Online : 358 21.11.2026 22:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,216943025589
