Blomberg Herd 1706EAH Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißluftlüfter schleift laut Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Blomberg 1706EAH --- Heißluftlüfter schleift laut Suche nach Herd Blomberg |
BID = 1006834
emscherdiode Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heißluftlüfter schleift laut
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : 1706EAH
Hallo! Bei dem Gerät handelt es sich um ein Set aus Keramik-Kochplatte und Backofen. Das Gerät ist ca. 35 Jahre alt. Das Problem: Der Backofen produziert bei Heißumluftbetrieb ein extrem lautes, lästiges Schleifgeräusch. Nach dem Ausbau des Gerätes und Abnehmen der Rückfront, zeigte es sich, dass das kleine Lüfterrad, welches den Elektromotor kühlt, ganz knapp an der Trägerplatte dieses Motors schleift. Das könnte leichtens repariert werden, wenn man den Zwei-Arm-Steg für den Motor abnimmt - 2 Schrauben - , dort je eine U-Scheibe einlegt, und gut wärs. Leider kommt man an diese 2 S nur ran, nachdem man diese Trägerplatte selbst abgenommen hat. Und das geht wiederum nur, nachdem man innen im Backraum den Lüfter für die Heißluft abmontierte. Und jetzt sind wir beim Problem: Genau dies gelingt mir nicht. Zum Einen kommt man mit 2 Armen, dem Werkzeug, dem Kopf, der Lampe gleichzeitig nicht wirklich gut dort ran, und vorallem weiß ich nicht, wo ich da am inneren Lüfter ansetzen soll. Schaut euch das Bild an. Sind der dicke Knubbel und der Lüfter hinten ein Teil oder kann/muss man das aueinander drehen? Die schmale Gewindestange mit dem Schlitz am Ende festhalten, und irgendwo drehen, nutzt nicht, da kommt nicht genug Kraft drauf, bzw. da sitzt alles fest. Vorschläge zum Ausbau dieses inneren Lüfters?
Grüße, emscherdiode
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emscherdiode am 30 Nov 2016 16:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444103 Heute : 19883 Gestern : 29111 Online : 469 21.11.2026 23:01 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.152916908264
