Zanussi Backen HN112S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Auswechseln der Türdichtung
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Zanussi HN112S --- Auswechseln der Türdichtung
Suche nach Zanussi
BID = 1006986
__Henning__
Geräteart : Backofen
Defekt : Auswechseln der Türdichtung
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : HN112S
S - Nummer : 949720363
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebes Forum,
bei meinem alten Backofen möchte ich die Türdichtung ersetzen. Die Dichtung ist an allen Seiten umlaufend und an einer Stelle geteilt.
Beim entfernen des alten Gummis, ist dieser mehrfach abgerissen und Reste davon in der Nut verblieben. Diese lassen sich nicht mehr rausholen!
Konstruktiv sieht es danch aus, dass die Nut durch ein vorgeschraubtes Blech gebildet wird.
Könnte ich das Blech entfernen um den Gummi einfach zu tauschen bzw. die Reste zu entfernen? Wie muss ich dazu vorgehen?
Vielen Dank
Gruß Henning Knöß
BID = 1007037
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zum wechseln der Dichtung musst Du die Backofentür aushängen und den Vorderwandrahmen abschrauben. Aus meinen Aufzeichnungen geht leider nicht hervor, wie und wo der Rahmen verschraubt ist. Die Teile Nr. für die Dichtung ist die AEG 50206535002 und die für das Innenglas in der Tür, AEG 3565015025.
VG
BID = 1007138
__Henning__
Hallo Silencer,
vielen Dank für deine Antwort!
Das Ersatzteil ist bestellt, sobald es da ist werde ich den Backofen auseinanderbauen.
Die Schrauben zu dem Vorderwandrahmen werde ich schon finden. Sollte ich trotzdem noch auf Probleme stossen, melde ich mich wieder.
Henning
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444098   Heute : 19878    Gestern : 29111    Online : 287        21.11.2026    23:01
