Siemens WaMa E14.47
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 29 10 2026  04:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens E14.47 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Siemens E14.47 Siemens E14.47 Trommel dreht nicht
BID = 1006455
BossTanaka
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E14.47
S - Nummer : WM14E470EX
FD - Nummer : WM14E470EX/05
folgendes Problem, welches ich bis jetzt (trotz unzähliger Hilfen im Netz) noch nicht lösen konnte:
Bei meiner Siemens WaMa E 14.47 dreht seit ein paar Tagen die Trommel nicht mehr.
Egal welches Waschprogramm ich wähle, es ist nur das Klicken vom Relais zu hören, die Trommel jedoch dreht nicht.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
Falls ich das Programm Schleudern wähle, schaltet die Zeitanzeige nach einer Minute von 15 min auf 1 und es wird nicht geschleudert.
Der Fehler ist hier im Forum in diesem Beitrag schon mal aufgetaucht, leider gab es kein feedback mehr.
Was ich bis jetzt festgestellt habe:
1. Wasser wird problemlos abgepumpt.
2. Wasserablaufschlauch ist sauber. Habe ihn auch durchgepustet, gab anfangs leichten Widerstand und es kam eine granulatartige schwarze Materie mit dem Wasser mit. Nun aber wieder völlig frei.
3. Trommel lässt sich per Hand drehen, keine auffälligen Geräusche.
4. Trommel lässt sich (meiner Meinung nach) nicht zu leicht nach oben und unten drücken - Lager sollten also i.O. sein.
Vor ca. einem halben Jahr habe ich ein Federbett gewaschen, das hat eine ziemliche Unwucht erzeugt und die WaMa hat ziemlich geschlagen. Danach gab es Metallabrieb / Spliter in der Trommel (evtl. von den Stoßdämpfern / Fängern?). Seit dem war aber nichts mehr und die Waschgänge liefen ohne größere Unwucht durch. Nur beim Anlaufen der Trommel manchmal etwas Schlagen / Unwucht.
Ich vermute irgendein Sensorproblem. Kenne mich aber nicht besonders gut aus und wollte mal eure Meinung Tipps dazu hören. Würde wenn möglich die WaMa gerne wieder gängig machen.
Danke schon mal.
BID = 1006462
derhammer
Bau den Motor aus und prüfen die Kohlen
BID = 1006467
BossTanaka
derhammer hat am 25 Nov 2016 16:51 geschrieben :
Ok, habe mich auch schon gefragt ob es daran liegen könnte. Soweit ich das verstanden habe, sollten sich abgenutzte Kohlen durch schwache Trommeldrehung oder Anlaufprobleme bemerkbar machen. Beides hatte ich nicht, sie steht einfach nur.
Von daher sind die Kohlen doch eigentlich ausgeschlossen?
BID = 1006474
derhammer
NEIN
© x sparkkelsputz        Besucher : 193799563   Heute : 9979    Gestern : 49271    Online : 680        29.10.2026    4:01
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
