Miele WäTro Novotronic T440C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät überhitzt
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T440C --- Gerät überhitzt
Suche nach Miele Novotronic T440C Miele Novotronic T440C Gerät überhitzt
BID = 1004508
UserNo1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät überhitzt
Gerätetyp : Novotronic T440C
S - Nummer : 14580505
habe ein Problem mit unserem (alten) Miele Novotronic T440C Wäschetrockner.
Bei jedem Programm wird der Trockner sehr heiß und die Tür öffnet sich.
Das hatten wir schon vor Jahren und damals hat eine gründliche Reinigung geholfen. Das war der Tipp aus dem Forum.
Das habe ich diesmal nun auch getan (insbesondere die Siebe) und dabei auch den Deckel abgeschraubt und offen gelassen. Und siehe da, alles ok. Also, Deckel wieder drauf geschraubt.
Beim nächsten Trockengang wieder das gleiche Problem. Trockner überhitzt und Tür öffnet sich. hmmm...
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte und wie man das findet und behebt?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Sasa
BID = 1004669
Daniel16121980
Dreht sich die Trommel ? Hab schon von Fällen gelesen, wo die Trommel sich zwar gedreht hat, aber langsamer als normal. Problem war in diesem Fall ein "sterbender" Anlaufkondensator des Motors.
Daniel16121980
BID = 1006470
UserNo1
Hallo Daniel,
Erstmal herzlichen Dank für die Antwort. Ich war die letzten Wichen unterwegs, daher wurde der Trockner nicht betrieben. Jetzt am Wochenende ist es wieder soweit.
Ja, die Trommel hat sich gedreht. Allerdings weiß ich nicht, was langsam oder normal ist..?
Falls es das wäre, wo finde ich den Kondensator? Muss dazu die Trommel ausgebaut werden?
Bin für jeglichen weiteren Tipp dankbar. Habe nun das Thema auch abonniert, um benachrichtigt zu werden.
Grüße Sasa
BID = 1006472
UserNo1
Hallo Daniel,
Erstmal herzlichen Dank für die Antwort. Ich war die letzten Wochen unterwegs, daher wurde der Trockner nicht betrieben. Jetzt am Wochenende ist es wieder soweit.
Grüße Sasa
BID = 1006523
UserNo1
Heute habe ich nochmals den Deckel abgenommen und den Trockner mit Wäsche gestartet. Die Trommel hat sich "normal" in beide Richtungen gedreht. Das Programm lief auch komplett durch.
Kann das vielleicht an einem defekten Temperatursensor liegen, dass der Trockner überhitzt, wenn der Deckel drauf ist? Wie könnte man das feststellen?
Immerhin, einen Workaround gibt es....
Grüße
Sasa
BID = 1006526
Schiffhexler
Moin Sasa
Weniger, dann schaltet der Thermoschutz an der Heizung ab.
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm
und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1006596
UserNo1
Vielen Dank für die Nachricht.
Dann reinige ich mal und schraub den Deckel wieder drauf. Dieses Wochenende hat es beide Male geklappt mit dem Trockner (ohne Deckel)...nächstes Wäsche kommt dann am kommenden Wochende dran.
Danke nochmals und Gruß
Sasa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507118   Heute : 1045    Gestern : 22653    Online : 295        25.11.2026    0:39
