Bosch WäTro Exclusiv TA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekter Temperatursensor Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch Exclusiv TA --- Defekter Temperatursensor Suche nach Bosch Exclusiv |
BID = 1006533
MalcolmX Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Defekter Temperatursensor
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv TA
S - Nummer : WTA 3480/01
FD - Nummer : 7610 00102
der Bosch Trockner meiner Mutter hört bei jedem Programmstart sofort auf, piepst 8-10mal und die Anzeige "schranktrocken" blinkt. Nach einigen Tests und Recherche hat sich wohl der Temperaturfühler NTC R2 an der Heizung als Übeltäter herausgestellt.
Nach Angabe sollte der Widerstand bei 25°C 18-20kOhm betragen und bei 60°C 4,5-5,5kOhm. Bei Zimmertemperatur sind es gemessen aber nur etwa 8kOhm.
Eigentlich ist es zu schade, den Trockner deswegen zum Elektromüll zu geben. Bekommt man irgendwo noch entsprechende NTCs? Oder reicht ein beliebiger mit ähnlichen Angaben aus?
Auf dem Kunststoff des NTCs steht noch M735/20k/A1.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 1006536
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Original-Ersatzteil ist unter der Nr. BOSCH/SIEMENS 00154166 erhältlich.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Nov 2016 20:34 ]
BID = 1006558
vielen dank für die Antwort.
Das Ersatzteil ist aber für den Sensor unter der Türe. Defekt ist wohl der hinten am Heizelement, welcher einen anderen Widerstand besitzt. Auf dem Kunststoff steht die Nummer 302 0121 AA1.
Nimmt man diesen von der heißen Luft weg, läuft der Trockner ohne "Piepsen" weiter.
Gibt's für diesen auch Standard-NTCs von Bosch,Siemens,...?
VG
BID = 1006581
BSH bietet leider nur das komplette Heizregister (BOSCH/SIEMENS 00264503) an, ist aber mit über EUR 100.- nicht gerade ein Schnäppchen. Also doch lieber einen alternativen Austauschtyp...
VG
BID = 1006592
Werd dann mal probieren, einen den Angaben entsprechenden NTC einzubauen. Kosten sind dann erstmal unter 10€.
Danke nochmals für Deine Antworten.
Viele Grüße
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507418 Heute : 1347 Gestern : 22653 Online : 384 25.11.2026 0:51 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,208703994751
