Netzteil für eine Endstufe
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) endstufe (5193)
BID = 1002731
JackCarver
Ich bin auf der Suche nach einem gescheiten Netzteil.
Mein Vorhaben ist mir einen Subwoofer für mein Heimkinosystem selbst zu bauen.
Dazu würde ich gerne eine Endstufe aus dem Car Hifi Bereich zu verwenden. Da ich beides noch bei mir liegen habe.
Stellt sich die Frage wo ich den Strom für den Verstärker her bekomme? Wollte mir ungern eine Autobatterie mit nem Ladegerät daran ins Wohnzimmer stellen.
Habe zwar Schaltnetzteile in der Leistungsklasse gefunden,aber habe mal gehört das die für Endstufen eher ungeeignet sind.
Das Netzteil sollte zwischen 12 und 14V liefern, und so ab 50 A liegen.
Das ganze natürlich stabilisiert.
Weiß vielleicht jemand wo ich sowas kaufen kann?
BID = 1002733
Da gibt es nicht viele Hersteller, ist auch nicht ganz billig da sowas kaum benötigt wird, erst recht in der gewünschten Bauweise mit Trafo und mehr als 50A.
Statron baut z.B. solche Klötze: http://www.statron.de/details/72
Die Sackkarre ist bei den knapp 1800€ allerdings nicht dabei.
Sinnvoll ist was anderes...
BID = 1002734
JackCarver
Dann scheidet es mit dem Netzteil schonmal aus.
Vielleicht einen guten Aktiv Verstärker also Einbaumodul zu empfehlen?
Der Subwoofer hat 2 Ohm und 800W Rms. Könnte ich auch auf 8 Ohm kriegen, da ich eine Doppelschwingspule habe.
Wenn ich nun ein brauchbares aktive Modul bekommen könnte welches um die 500 w hat würde es mit Sicherheit schon genügen.
Bin da nicht der Fan irgendwelche billig Verstärker aus der Bucht zu kaufen.
BID = 1002737
Wenn eine Spule 2 Ohm hat, bräuchte er 4 um auf 8 Ohm zu kommen.
Bei den sinnlos hohen Leistungen, mit einem 500W Sub kann man auch mal ein kleineres Schützenfestzelt befeuern, kommt nur eine PA-Endstufe in Frage. Die sind dann allerdings oft lüftergekühlt, auch als Aktivmodul. Für's Wohnzimmer nicht so toll.
Sinnvoll wäre ein Subwoofer, der für den Heimeinsatz gedacht ist, weg von dem Car-Hifi Zeigs, das sinnlos große Leistungen in wenig Schalldruck wandelt und mit Phantasiezahlen wirbt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316036   Heute : 10817    Gestern : 12485    Online : 326        16.11.2026    19:45
