Spart die Trockner-Zusatzfunktion "schon" Energie?
Serverzeit: 16 11 2026  19:19:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1002601
Hans12345
Guten Tag,
ich habe einen Siemens-Trockner C 44 10. Bei diesem ist es möglich zusätzlich zum gewählten Trockungsprogramm (Plegeleicht, Koch/Bunt) noch die Zusatzfunktion "schon" zu wählen. In der Bedienungsanleitung steht zur Zusatzfunktion "schon", dass die Wäsche bei geringerer Temperatur, aber dafür mit längerer Trocknungszeit getrocknet wird.
Mein Frage lautet nun, ob der Energieverbrauch Bei einem Trocknungsgang mit der Zusatzfunktion "schon" aufgrund der geringeren Trocknungstemperatur, trotz der längeren Trockungszeit, geringer ausfällt?
Danke vor alle Antworten!
BID = 1002603
Nein den das Wasser muss ja verdunsten und wenn du 1 Liter Wasser verdunsten lässt ist es egal wie lange das Dauert und bei welcher Temperatur das erfolgt. Die dazu erforderliche Wärmemenge bleibt gleich !
BID = 1002604
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich würde sagen, nein.
Denn (Beispiel-Werte!) zwei Stunden mit 500 Watt Heizleistung ergibt genauso 1 kWh Verbrauch wie eine Stunde bei 1000 Watt, logo?
Ich denke, hier ist mit "schon" die Schonung der Wäsche vor zu hoher Trockentemperatur gemeint, mehr nicht.
Just my 20 Cent...
TOM.
BID = 1002605
Die energiesparendste und schonendste Trocknung erreichst du noch immer mit der alten Wäscheleine
BID = 1002606
Tom-Driver
Vor allem im Sommer, wenn der olle Fixstern schön kokelt ...!
BID = 1002607
Das funktioniert sogar am Nordpol ohne Sonne nur mit der Kälte . Den auch Wäsche lässt sich Gefriertrocknen.
BID = 1002609
schattenlieger
Rein von der Physik her würde ich sagen, dass man die gleiche Energiemenge benötigt um x kg Wasser aus der Wäsche zu verdunsten.
Ob du nun 2 Stunden mit im Schnitt 1kW oder 4 Stunden mit im Schnitt 0,5 kW auf der Wäsche rumtrocknest, ist in der Summe gleich. Eventuell sind die Wärmeabstrahlungsverluste des Trockners auf voller Stufe etwas höher.
Eventuell leihst du dir mal einen Energiekostenmesser aus und trocknest dieselbe Anzahl Handtücher nach demselben Waschgang (nur halt eine Woche später, wenn die wieder dran sind) bei gleicher Raumtemperatur in den beiden unterschiedlichen Stufen. Das dürfte aussagekräftig genug sein.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1002610
Tom-Driver
Nordpol? Pssst - ich glaub' aber unser "Hänscheneinsbisfünnef" bleibt mit seiner zu trocknenden Wäsche lieber indula,
um mit dem Verbrauch seines Trockners unsere Stromkonzerne zu bereichern, jedenfalls eher weniger als mehr,
das gibt aber höchstwahrscheinlich die Funktion "schon" schon mal nicht her - wie mit "Füssick" bewiesen ...
BID = 1002615
Sollte man annehmen, dass man weniger Energie braucht, wenn man mit kühlerer Abluft weniger Wärme wegbläst.
Ein merklicher Anteil der zur Verdampfung des Wassers benötigten Energie beruht übrigens auf der Volumenarbeit p*delta_V, die der entstehende Wasserdampf gegen den Atmosphärendruck leisten muss.
Auch dieser Anteil steigt mit höherer Temperatur, da sich Gase beim Erwärmen (bei konstantem Druck) ausdehnen.
Der größere Teil der Energie wird jedoch benötigt um die Wassermoleküle aus dem Verband, der sie in flüssigem Wasser durch elektrostatische Kräfte zusammen hält, herauszulösen.
BID = 1002621
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe das letztens mal "live" mit einem Kondenstrockner (EEK B) getestet, da ich davon ausging, dass im Schongang die Heizleistung reduziert wird, dem ist aber nicht so. Die Leistungsaufnahme bleibt gleich, die Heizung schaltet zwischendrin mal kurz ab. Die "Energieeinsparung" lag bei ca. 0,06 kWh gegenüber einem Normalprogramm (ca.2,34 kWh), wobei nicht sichergestellt war, dass exakt die gleiche Beladungsmenge und die Wäschestücke mit der exakt gleichen Restfeuchte getrocknet wurden. Also von einer Einsparung kann hier kaum die Rede sein.
VG
BID = 1002645
2N3055
In großer Höhe (d.h. bei niedrigem Druck) siedet Wasser bei geringeren Temperaturen (~ 72 °C auf dem Mt. Everest), dort ließe sich schon eine Einsparung erzielen.
Vielleicht ist es einfacher, den Trockner zu evakuieren, dann braucht man fast keine Wärme mehr zuzuführen.
Nur wird der Trockner seine strukturelle Integrität einbüßen.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1002680
Die Verdampfungswärme des Wassers ist aber trotzdem nötig und wird in diesem Fall dem zu trocknenden Material entnommen.
Das Ergebnis ist eine Gefriertrocknung.
Macht man aber wohl eher bei Kaffee als bei Socken.
Dann muß er eben etwas stabiler gebaut sein.
Immerhin gab es vor etlichen Jahren Testberichte über derartige (Wasch-?)trockner, die man für reichlich Geld kaufen konnte. K.A., ob es die heute noch gibt.
Angeblich konnte man die gewaschenen Teile knitterfrei und schrankfertig entnehmen.
Dem Vernehmen nach haben die dortigen Bewohner deshalb den Instant-Tee erfunden. Vielleicht sogar noch vor der Kolonialisierung durch die Engländer.
Mit einer derart niedrigen Temperatur kann man jedenfalls keinen anständigen Tee brühen, und deshalb hat man diese Prozedur in tiefer gelegenen Landesteilen ausgeführt. Dort wo auch der Tee wächst.
Anschliessend hat man diesen optimal gebrühten Tee bis zur Trockene eingedampft, so daß die Hochlandbewohner das Konzentrat nur noch in warmen Wasser aufzulösen brauchten.
BID = 1002681
derhammer
Schonoption schont nicht den Geldbeutel sondern das Gewebe
BID = 1002682
prinz.
Dem muß Ich wiedersprechen
Biliges Gerät eine Heizung Heizung wird ausgeschaltet wie beobachtet
Teueres Gerät zwei Heizungen eine mit verringerter Leistung zur Wäscheschonung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315741   Heute : 10520    Gestern : 12485    Online : 336        16.11.2026    19:19
