Miele WaMa Novotronic W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W715 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Miele Novotronic W715 Miele Novotronic W715 Trommel dreht nicht
BID = 1002081
max1804
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : Novotronic W715
Hallo erstmal,
kurze Vorstellung vorab. Ich bin neu hier, bin Student und betreibe eine Miele Novotronic W715, daher auch meine Anmeldung hier.
Seit gestern hat das Gerät normal den Waschvorgang gestartet, Wasser in die Trommel gepumpt, geheizt wird auch und dann bleibt sie bei "Hauptwäsche" stehen. Die Trommel rührt sich nicht. Manuell pumpen über das Drehrad funktioniert, jedoch stellt man auf Schleudern wird auch nicht geschleudert sondern nur gepumpt.
Also mal schnell vorne und oben aufgemacht. Der Keilriemen ist drauf und Stramm, also daran liegts nicht.
Jetzt lag unten links vom Motor folgendes Teil auf dem Boden?
https://www.dropbox.com/s/4g7wfvbcp6gep3u/IMG_0829.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klxe5wtyqukjq7h/IMG_0828.jpg?dl=0
Kann mir jemand sagen was das ist und wo es hingehört? Für den Defekt denke ich mal ist es nicht verantwortlich oder?
Weiter habe ich die Motorabdeckung abgenommen und hier mal ein Bild der Kohlen, die eine ist schon sehr verschlissen? Kann es sein, dass sich dadurch gar nichts mehr bewegt?
https://www.dropbox.com/s/lmabmxre6g4wbbe/IMG_0826.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y4f6hu1v18wzc1w/IMG_0827.jpg?dl=0
Werden neue Kohlen genügen oder kann aufgrund der Kohlen nicht von heute auf morgen gar nichts mehr gehen und ihr vermutet den defekt woanders?
Vielen Dank
Beste Grüße
Max
BID = 1002091
Schiffhexler
Moin Max
Willkommen im Forum
Bild 1, ist das Lüftungsrad von der Ablaufpumpe. Stecke das Ding hinter wieder drauf.
Die Kohlen sind total Platt, die musst du erneuern. Bei der Montage, darauf achten,
dass die Modulstecker wieder an der vorgesehenen Stelle sich befinden, sonst läuft der Motor trotzdem nicht.
Die Bilder immer hier hochladen, bis 300 KB
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1002095
max1804
Super! Danke dir für die schnelle Hilfe!
Lüftungsrad steck ich wieder auf.
Kohlen sind bestellt.
Mit Modulstecker meinst du die 3 Stecker von der Steuerungseinheit kommend oder was an den Kohlen direkt?
Alles klar werd ich das nächste mal machen.
Danke und schönen Abend noch!
Gruß Max
BID = 1002096
Schiffhexler
Wo die Bürstenkohlen sitzen, ist das Kohlenmodul. Da sind die Stecker für die Wicklung dran.
Beim Aufstecken, darauf achten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524137   Heute : 18128    Gestern : 22653    Online : 679        25.11.2026    14:26
