Miele WaMa W 715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nur langsam ein
Serverzeit: 25 11 2026  14:14:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 715 --- Wasser läuft nur langsam ein
Suche nach Miele
BID = 1001399
krebsmann
Defekt : Wasser läuft nur langsam ein
Gerätetyp : W 715
Hallo Forum,
ich komme heute mal wieder mit einem Problem zu euch:
Ich bin umgezogen und habe meine alte Lady Miele W715 mitgenommen (auf'm Hänger). Als ich das erste mal gewaschen hab, ging noch alles, aber beim 2. Mal klang es komisch, als sie Wasser zog. Es ist ein bisschen wie ein Rauschen, was es sonst einfach nicht gab.
Ich habe den Einspülkasten rausgenommen und nachgesehen. Das Wasser "tröpfelt" geradezu rein, statt aus den Löchern zu schießen.
Ich habe das ganze mit Vorwäsche getestet, in der Einspülkammer für die Vorwäsche schießt das Wasser ganz normal rein.
Jetzt meine Frage: Wie behebe ich das Problem?
Ist da eventuell ein Ventil kaputt?
Euch noch einen schönen Sonntag!
BID = 1001413
derhammer
Ventilblock erneuern
Eimertest auch machen
BID = 1002138
krebsmann
Vielen Dank für die Antwort!
Eimertest natürlich bestanden, das hätte ich eventuell mit reinschreiben sollen!
Den Ventilblock würde ich jetzt kaufen - gibt es irgendwo eine Montageanleitung?
Und noch eine Frage: Lieber ein gebrauchtes Original oder neuen Nachbau kaufen?
Beste Grüße,
krebsmann
BID = 1002143
Schiffhexler
Moin krebsmann
Das ist ein dreifaches Ventil. Teste mal auf Vor- und dann auf Hauptwäsche.
Wenn irgendwo Wasser einströmt, dann liegt es am Ventil.
Jetzt kommt es darauf an, wo du die WA betreibst; Folgendes kann auch vorkommen
Bei Einhebelmischer kann es, durch schnelles schließender Mischbatterie, zu einem Druckstoß
in der Wasserleitung kommen der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller im
Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerättest), durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt,
bevor die Druckspitze entweichen kann.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils wird bis zum nächste, Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss gegen ein nicht Federbelastendes Absperrventil ausgetauscht werden.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524028   Heute : 18019    Gestern : 22653    Online : 1012        25.11.2026    14:14
