Display aus altem TomTom Go500 Suche nach: display (12421) |
BID = 1001506
Maxinator Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: 65843
so oft habe ich hier schon Hilfe gefunden und endlich habe ich mich registriert
Ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich möchte einen kleinen zweiten Bildschirm an meinen PC anschließen. Auf diesem soll lediglich das Livebild einer Webcam laufen.
Da ich gerne mit vorhandenen Sachen experimentiere, ist meine Idee den Bildschirm eines alten Navis (TomTom Go500) zu verwenden. Habe den Monitor ausgebaut und habe nun keine Ahnung wie ich den an meinen PC anschließen soll?!
Habt ihr einen Tipp?
BID = 1001508
Kleinspannung Urgestein
Maxinator hat am 26 Sep 2016 17:48 geschrieben :
gar nicht,wie kommst du drauf dass das geht?
Erstens fehlt dir jetzt der Controller der das Display früher mal angesteuert hat,und zweitens müßtest du dem noch beibringen wie er mit seiner neuen Aufgabe umgegen soll..
BID = 1001509
mmmh, der Controller wäre ja noch vohanden. Es muß doch irgendwie möglich sein? Da muß doch mit ein bisschen Fleiß, Schweiß und Blut was zu machen sein?
P.S. Das das nicht als Plug and Play funktioniert ist mir klar, deshalb frage ich ja hier die Profis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxinator am 26 Sep 2016 18:21 ]
BID = 1001512
BlackLight Inventar
BID = 1001513
Der Controller aus dem Tomtom nutzt nichts, deine Grafikkarte spricht nicht Tomtomisch sondern VGA, DVI oder HDMI.
Du brauchst praktisch einen kompletten Monitor ohne das Display. Scheitern wird das ganze aber an der sehr geringen Auflösung des Tomtom-Displays, der fehlenden Beschreibung, Pinbelegung usw.
BID = 1001514
Danke BlackLight. Ich dachte man kann da was über den USB-Stecker auf der Platine ansteuern. Da auch ein kleiner Lautsprecher drin ist, wäre es genial gewesen, wenn man da einfach eine DVBT Antenne anschliessen könnte und als mobilen Mini-TV verwenden könnte. Schade
BID = 1001515
Danke Mr.ED
Kann man irgendwas anderes mit so einem Monitor machen?
BID = 1001521
Ohne Datenblatt... Weihnachtsbaumschmuck
BID = 1001775
Hallo, ich schon wieder
habe einen alten digitalen Bilderrahmen von Rolley gefunden, der einen USB-Anschluss hat. Ist es damit möglich?
Nur zum Verständnis: Das Signal kommt ja von der Grafikkarte (angenommen es wäre machbar) und somit spielt die Sprache des Controllers doch keine Rolle, oder?
BID = 1001776
Wenn du das Bild 50 mal pro Sekunde auf einem USB-Stick speichern und den Stick so schnell da rein und wieder rausstecken kannst, ja.
Wenn du ein Datenblatt zum Panel hast, und die Auflösung hoch genug ist, kannst du daraus evtl. einen Monitor bauen. Ist natürlich Bastelarbeit und teurer als ein fertiger Monitor, aber es muß ja nicht alles sinnvoll sein
BID = 1001777
BlackLight Inventar
Zitat : Maxinator hat am 30 Sep 2016 19:14 geschrieben :
| | Das Signal kommt ja von der Grafikkarte |
Was für eine Grafikkarte? Ist das Signal analog, digital, interlaced, progressive, stimmt die Spalten-/Zeilenanzahl, die Bildwiederholrate, elektrische Pegel, ...?
| | [...] somit spielt die Sprache des Controllers doch keine Rolle, oder? |
Es geht um das Protokoll, dass der Controller akzeptiert. Nicht um eine evtl. Programmiersprache - oder was verstehst du unter 'Sprache'?
| | (Noch ein Grund warum ich Bilder nicht mag, so kompliziert ist Technik auch nicht und nach ein bis zwei Versuchen hilft das Bild auch nicht mehr weiter.) |
Zur eigentlichen Frage: USB ist kein Videoübertragungsanschluss - vergiss es.
BID = 1001778
Danke für eure Antworten. Schade
