Echolot Anschluss
Serverzeit: 14 11 2026  08:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Echolot Anschluss
BID = 1001601
rolandh
Hallo zusammen
ich hab mich hier angemeldet, da ich hoffe hier geholfen zu werden
für euch ist das sicher nix schwieriges, für mich als Laie aber schon knifflig..
also folgendes
Ich bin ein Sportangler und habe mir nun eich Echolot zugelegt.
Dies möchte ich auf dem Deckel eines Alu Koffers montieren, und so mit zum Angeln nehmen.
Die Batterie, eine 12V Batterie mit 7Ah und 6.3mm Flachsteckeranschlüssen, kommt dann in den Alu Koffer hinein, mit Styrodur & Schaumstoff eingepackt.
Nun möchte ich gerne dass ich auch zum laden etc. nicht alles wieder auseinendernehmen.
Nun dachte ich mir, dass ich von der Batterie ein Kabel zur Alu Koffer Rückwand mache, dort eine 6.35mm Klinkensteckerbuchse einbaue, damit ich das kabel vom Echolot dort hinten einstecken kann. Nach vorne möchte ich auch gern eine Buchse machen, um dort das ladegerät anzuschliessen.
Könnt ihr mir da beim aufbau helfen ?
Ich kann mit Kabel umgehen, habe Werkzeug und kann auch mit dem Lötkolben einigermassen was tun.
Nur weiss ich nicht, wie ich dass mit den Kabeln, am besten anstelle.
Danke schon mal
gruss Roland
BID = 1001604
Rial
Bitte keine Klinkenbuchse !
Die ist beim Einstecken/Rausziehen nicht kurzschlußsicher !!!
XLR-Stecker könnte dein Suchwort sein...
Zum restlichen Aufbau :
2 vernünftige Steckverbindungen in den Koffer
einbauen und gut ist.
Also eine zum Laden und die andere zum Anschluß
für das Echolot.
BID = 1001605
BlackLight
Zitat : rolandh hat am 27 Sep 2016 19:53 geschrieben :
[...] dort eine 6.35mm Klinkensteckerbuchse einbaue, damit ich das kabel vom Echolot dort hinten einstecken kann.
Du weißt, dass ein Klinkenstecker leicht einen Kurzschluss beim Einstecken produziert? (Für meine Hobbyprojekte verwende ich ja inzwischen gerne folgendes Steckersystem: https://de.wikipedia.org/wiki/XLR - ich nehme die 4-polige Version für 12 VDC und schalte bei Bedarf zwei Kontakte parallel. Die Strombelastbarkeit reicht für meine Projekte, dazu ist das System polarisiert und verriegelbar.)
Dann wäre noch die Frage ob du einen Spritzwasserschutz o.ä. brauchst.
Ok, Rial war schneller.
BID = 1001617
Von Neutrik gibt es die auch in Spritzwassergeschützt, ebenso Schutzkappen usw.
http://www.neutrik.de/de-de/xlr/x-hd-serie/
BID = 1001622
rolandh
vielen Dank für die Tipps
XLR werd ich mir also besorgen.
@ Rial
wie meinst Du das mit den Steckverbindungen ?
BID = 1001821
Sunrisesailing
Zur Homepage von Sunrisesailing
Hallo rolandh
was hast Du für ein Echolot?
Ich hatte im Schiff ein Echolot (ca. 40 Jahre alt), was ich gegen ein "modernes" mit Fishfinder ausgetauscht habe.
Das alte ist noch in Ordnung, darum habe ich als Bastler ausprobiert ob ich damit die Goldfische in meinem Gartenteich detektieren kann, Ergebnis eher negativ (zeigt nichts an, sondern erschreckt die Fische).
Deine Frage war ja, ob du einen Klinkenstecker nehmen kannst, geht nicht sondern muss schon ein HF-bauteil sein koaxial für 200 k-Hz. Der US-Strahl ist natürlich auch nur punktförmig (für die Entfernungsmessung), d.h. zum Fische suchen ungeeignet und bei den alten Geräten so stark (geht bis 150 m. Wassertiefe), dass alle Fische, die noch etwas Leben in sich haben, fluchtartig das Feld räumen.
Das neue Gerät arbeitet mit 2 Frequenzen und zeigt tatsächlich im Hafen gelegentlich einen Fisch (3 Symbole je nach Größe).
Mein Fazit: Wenn du damit deinen eigenen Angelerfolg verbessern willst, völlig ungeeignet. Wenn du damit anderen Anglern die Fische vertreiben willst, tauglich.
Gruß aus Havixbeck
Ludger
BID = 1001843
Rial
Bei der Fragestellung ging es nur um die
Stromversorgung !
@ Rial
Soll der Akku zeitgleich mit der Nutzung
des Echolot geladen werden ?
BID = 1001869
Sunrisesailing
Dann habe ich die Eingangsfrage wohl falsch verstanden.
Interessiert mich aber trotzdem wie man mit einem Echlot Fische finden kann. Vielleicht gibt es ja neue Technik die ich noch nicht kenne, man lernt ja nie aus...
Wie kommt das Signal von dem US-Geber/Empfänger in das Anzeigegerät?, ist das ein punktförmiger Strahl, der wie beim Echolot eine Tiefenlinie (in Fahrt) auf dem Monitor aufzeichnet usw.
Wäre für mich interessant, was er für ein Gerät gekauft hat, was das Gerät leistet, kann ich dann ja selber nachschauen.....
Gruß aus Havixbeck
Ludger
BID = 1001876
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Rial hat am  1 Okt 2016 21:51 geschrieben :
...wenn nicht würde ja eine Buchse für beides im wechsel reichen und ne Sicherung natürlich im Koffer
...dann muss das Echolot und das Ladegerät natürlich des gleichen Stecker haben, damit man ihn in die selbe Buchse stecken kann
BID = 1001893
Rial
@ PvQ
Du kannst meine Gedanken lesen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284106   Heute : 2957    Gestern : 11989    Online : 366        14.11.2026    8:09
