Neff SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: meldet nach Start fertig
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD6P1F --- meldet nach Start fertig
Suche nach Neff SD6P1F Neff SD6P1F
BID = 1001327
gizela
Defekt : meldet nach Start fertig
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S51N63X0EU/16
Typenschild Zeile 1 : 010020413247008600
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50/60Hz
Typenschild Zeile 3 : 1,9-2,3kW
wir haben Probleme mit unserer Spülmaschine und hoffen das hier noch jemand eine Idee hat.
Sie ist etwa 5-6 Jahre alt, Rechnung ist leider nicht mehr aufzufinden.
Folgendes Problem tritt immer mal wieder auf:
Wenn man sie anschaltet, scheint sie "normal" zu starten, zieht aber kein Wasser und meldet nach etwa 1-2 Minuten "fertig" und piept entsprechend. Das rote Licht ist ebenfalls aus und es wird kein Fehler angezeigt.
Nach 1-4 neuen Versuchen läuft sie dann irgendwann an und spült ganz normal (egal ob mit oder ohne Reset vorher).
Das kostet ganz schön Nerven.
Salz ist vorhanden, Siebe sind sauber.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe von Technik keine Ahnung, mein Mann als Elektriker wird aber vermutlich alle Tipps umsetzen können.
Vielen Dank.
Stefanie
BID = 1001334
derhammer
Entweder Eckventil oder Heizpumpe
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497158   Heute : 13722    Gestern : 16862    Online : 1129        24.11.2026    16:17
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
