Juno SpüMa Jsi 4465
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode gesucht
Serverzeit: 21 11 2026  23:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno Jsi 4465 --- Fehlercode gesucht
Suche nach Juno 4465
BID = 998184
AndSch
Defekt : Fehlercode gesucht
Hersteller : Juno
Gerätetyp : Jsi 4465
S - Nummer : 14950149
FD - Nummer : 911898005
Hallo, bei unserem Geschirrspüler blinken folgene Leds : Programm , reinigen , trocknen.
Da der Spüler kein Wasser mehr zog, hab ich die Steuerplatine untersucht, dabei eine defekte Lötstelle, nach 13 Jahren Betrieb, gefunden. Als Energieelektroniker natürlich erst, nachdem ich den Spüler komplett zerlegt hatte auf die Platine geschaut, vorher Wassertasche und Einlaufventiv ausgebaut und getestet. Nach dem Löten slles wieder zusammen gebaut, dann kam ein neuer Fehler, wo ich weder alleine weiterkomne, noch über die Suchfunktion was gefunden habe.
Der Spülvorgang fängt normal an, Wasser wird erst abgepumpt, danach wird neues gezogen, auch genug.
Nach einigen Minuten bricht der Spüler das Programm ab, bzw hält im Programm an, und die oben beschriebenen Leds blinken zeitglich.
Kein Wasser in der Bodenwanne.
Danke vorab für weitere Infos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndSch am 13 Aug 2016 18:36 ]
BID = 998188
derhammer
Läuft die Umwälzpumpe an?
Hast du alle Kabel und STecker wieder richtig korrekt gesteckt???
BID = 998191
AndSch
Umwälzpumpe läuft, Stecker alle auf der Steuerungselektronik. Der Steckplatz G war unbesetzt.
Besten Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndSch am 13 Aug 2016 18:58 ]
BID = 998354
AndSch
Mal versuchen, ein Video vom Fehler blinken hochzuladen.
Der Fehler tritt nach knapp 2 Minuten auf, nachdem die Maschine Wasser gezogen hat.
BID = 998361
AndSch
Problem gelöst.
Es lag wirklich an kalten Lötstellen auf der Platine.
Beim 2. mal nachlöten alle Lötstellen, bis auf die SMD Bauteile nachgelötet, und siehe da, komplette Funktion wieder hergestellt.
Das ganze hat einen Vorteil gehabt, sämtliche Schläuche und die Wassertasche mal wieder gründlichst geteinigt.
Besten Gruß und besten Dank für alle alten Threads hier, die mir schon öfter geholfen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444155   Heute : 19935    Gestern : 29111    Online : 290        21.11.2026    23:07
