Siemens SpüMa S9G1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 21 11 2026  22:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9G1S --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Siemens S9G1S Siemens S9G1S Sicherung fliegt raus
BID = 998147
Holsten
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9G1S
S - Nummer : SE24M256EU/35
FD - Nummer : 8511
Typenschild Zeile 1 : 230V // 240V 50HZ
Typenschild Zeile 2 : 2,3KW // 2,5KW
Typenschild Zeile 3 : 10//16A
Guten Morgen
Leider stehe ich jetzt vor einem kleinen Problem.
Die Spülmaschine war zwecks Aquastop defekt, diesen habe ich getauscht und es springt jetzt aber die Sicherung raus.
Lasse ich die Tür offen bleibt sie an, ich kann auch die Programme wählen alles ok. Sobald ich aber die Tür schliesse springt der FI raus.
Die Bedieneinheit habe ich geöffnet und ich konnte nichts feststellen wie Feuchtigkeit und Kabelbruch.
Bevor ich jetzt auf weitere suche gehe wollte ich fragen ob ihr einen Tip habt an was es liegen könnte.
BID = 998256
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Fliegt der FI-Schalter auch, wenn das Gerät ausgeschaltet ist?
Eine Isolationsmessung wäre angeraten, da praktisch JEDE Baugruppe, die mit dem Schutzleiter verbunden ist, in Frage kommen könnte.
VG
Bleibe bitte mit Deinem Problem in Deinem Thread, sonst sorgt das für Verwirrung.
BID = 998263
123abc
Klemm den Aquastop probeweise einmal ab.Eventuell hat dieser eine Macke.
BID = 998358
derhammer
Ich würde mit einem Meßgerät messen
BID = 998469
silencer300
Sicherlich hast Du bei @nordkater mitgelesen.
Mit dem Wasser in der Bodenwanne wäre das plausibel mit dem Aquastopdefekt.
U.U. ist der Zulaufschlauch im Bereich des Flowmeters undicht und tropft auf die genau darunterliegende Netzzuleitung.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444069   Heute : 19849    Gestern : 29111    Online : 343        21.11.2026    22:57
