Miele WäTro T 491
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  06:56:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 491 --- Trockner startet nicht
Suche nach Miele Trockner startet nicht
BID = 995859
kospik
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner startet nicht
Gerätetyp : T 491
wenn ich den Trocker anschalte (Wählschalter auf ENDE) leuchtet die LED Knitterschutz/Ende.
Wenn ich jetzt ein Programm auswähle (z.b. 20 Min Warm oder Kalt oder wasauchimmer) und auf START drücke, passiert nichts. Nach 1-2 Minuten kommt das Piepen, dass der Trockenvorgang beendet ist und der Trockner ist wieder auf Knitterschutz/Ende.
Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem? Ist da etwas kaputt oder ist das Programm nur durcheinander und muss irgendwie resettet werden?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße.
BID = 995911
Daniel16121980
bin selbst nur Laie. Verstehe ich das richtig das nach drücken der Starttaste gar nichts passier und 2 Minuten später der Trockner piept ?
Vor Programmstart müsste aber eigentlich die Starttaste blinken. Tut sie das auch nach dem Drücken (blinken) ?
Daniel16121980
BID = 995922
kospik
Genau. Und wenn ich die Start-Taste gedrückt halte läuft der Trockner auch (mit kalter Luft) - sobald ich die Taste loslasse geht er wieder aus.
BID = 995924
Daniel16121980
Hmm, ich bin mir nicht ganz Sicher, habe aber mal wo gelesen, das es in so einem Fall an einem sogenannten Mikroschalter im Türschloss liegen kann. Diese soll austauschbar und nicht Teuer sein. Dazu müsstest du das Türschloss ausbauen und vorsichtig öffnen um an besagten Mikroschalter zu kommen. Wenn es an diesem liegt, dürfte dein Trockner nach austausch dessen, wieder funktionieren.
Daniel16121980
BID = 995956
Schiffhexler
Moin kospik
Willkommen im Forum
Teste mal das Zeitprogramm 20 oder 40 Min., das der TR dann macht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 995963
Daniel16121980
Schiffhexler hat am 18 Jul 2016 12:21 geschrieben :
So wie der TE schreibt, ist das Trocknerverhalten auch in den Zeitprogrammen das selbe.
Siehe:
kospik hat am 16 Jul 2016 20:29 geschrieben :
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515519   Heute : 9490    Gestern : 22653    Online : 696        25.11.2026    6:56
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
