Elektra WäTro Bregenz TKF 3500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: W-pumpe Lüfter ohne Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  07:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Elektra Bregenz TKF 3500 --- W-pumpe Lüfter ohne Funktion
Suche nach Bregenz
BID = 996119
hubertusmantel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : W-pumpe Lüfter ohne Funktion
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : TKF 3500
S - Nummer : 06-100657-02
FD - Nummer : 7180681200
Hallo Forumsgemeide
habe folgendes Problem mit meinen Wäschetrockner TKF 3500:
Wärmepumpe und Lüfter hinten zeigen weder in feuchteabhängigen Programm noch in zeitabhängigen Programm eine Funktion:
In Testprogramm Conp funtionieren jedoch beide
NTC Kompressor ca 13,1 KOhm bei ca 18 Grad (Richtiger Wert ist unbekannt)
NTC Luftkanal ca 25,6 kOhm bei ca 18 Grad (Richtiger Wert ist unbekannt)
Kondensatoren kann ich ausschließen da im Testprogramm beide funktionieren
Werte von beiden NTC ? Änderung der Widerstandswerte bei Temperaturänderungen sind gegeben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515796   Heute : 9769    Gestern : 22653    Online : 385        25.11.2026    7:10
