Siemens Backen HE40620 / 03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt permament
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE40620 / 03 --- Backofen heizt permament
Suche nach Backen Siemens
BID = 994043
Radiesel
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt permament
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE40620 / 03
FD - Nummer : 7701
ich habe im Forum nichts passendes gefunden.
Der Backofen heizt plötzlich ohne aufzuhören. Da ich einfach mal davon ausging, dass es eigentlich nur der Thermostat sein kann, habe ich diesen mal ausgewechselt. Aber leider 25 Euro in den Sand gesetzt. Denn auch mit neuem Thermostat heizt der Backofen ohne aufzuhören, selbst bei eingestellten nur 50 Grad. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich Umluft oder Ober-/Unterhitze, etc. einstelle.
Wer kann mir einen Tip geben, was noch zu diesem Fehlerbild führen kann? Danke im Voraus!
Radiesel
BID = 994052
derhammer
Was für ein Thermostat hast du gekauft und wo? War es gebraucht???
BID = 994082
Radiesel
Thermostat EGO 55.18279.010 Backofen Herd wie Bosch Siemens 096597. Da ich das Thermostat ausgebaut hatte, war die Bestellung des richtigen Typs kein Problem. Es war neu, bei Amazon bestellt.
Evtl. hilft bei meinem Problem noch folgende Info: Die Kontrollleuchte am Ofen geht bei niedriger Temperatur auch irgendwann aus, nur der Ofen heizt einfach weiter... Das spricht evtl. gegen einen defekten Thermostat, aber da ich keine Idee hatte, was es noch sein kann, habe ich den einfach mal ausgetauscht.
Danke schon mal für Deine Antwort! Grüße
Radiesel
BID = 994111
derhammer
Stromaufnahme gemessen, wenn die Lampe ausgeht??
BID = 994121
Radiesel
Nein, ich habe kein Messgerät....
BID = 994169
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ohne Messgeräte ist natürlich nicht toll, aber machbar.
Thermostat abklemmen, Anschlüsse isolieren, Backofen (ohne Thermostat) in Betrieb nehmen, wenn er jetzt immer noch heizt, liegt der Fehler im Wahlschalter für die Beheizungsarten.
VG
BID = 994184
Radiesel
Hallo Silencer,
vielen Dank für die Antwort. Leider stellt sich für mich die Frage, wie ich den Thermostat abklemme, bzw. den Backofen ohne diesen in Betrieb nehme. Ich muss ja den Temperaturregler betätigen um überhaupt den Ofen anzuwerfen.... Der Termostat ist für mich Laie ein einziges Bauteil.... Und welche Anschlüsse soll ich isolieren und wozu?
Thanks!
Radiesel
BID = 994188
silencer300
Schaltet das Thermostat die Heizelemente im Backofen bei Stellung "0" ab?
Tut es das, ist es defekt, oder wurde falsch montiert. Ein häufiger Fehler hierbei ist die Verlegung des Kapillardrahtes, das Messgefäß liegt entweder nicht genügend an der Wandung an, oder der Draht wurde beim Einbau beschädigt/geknickt, was den Thermostaten unbrauchbar macht.
VG
BID = 994252
Radiesel
Ich bin mir recht sicher, das gut montiert zu haben.
Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass der Ofen auch bei Nullstellung anfängt zu heizen. Also ich schalte nur auf Umluft und der Ofen gibt Vollgas. Also doch der Wahlschalter evtl.? Oder gibt es nich einen anderen Grund?
Ich ersetze halt so lange Teile, bis der Preis für die Ersatzteile zu hoch wird... Aber ich möchte halt völlig unsinnige Austauschaktionen vermeiden...
Danke Dir!
Radiesel
BID = 994255
silencer300
Deshalb hatte ich Dir empfohlen, das Thermostat testweise abzuklemmen und die Anschlüsse für einen Probelauf gut zu isolieren, heizt der Ofen dann immer noch weiter, bleibt nur noch der Wahlschalter übrig. Bei Eingriffen in das Gerät immer spannungsfrei schalten/vom Netz trennen.
Es ist auf keinen Fall ratsam, den Backofen mit diesem Defekt weiterhin zu betreiben.
VG
Ein anderer Grund könnte höchstens ein Anschluss-/Verkabelungsfehler sein.
Mechanisch oder thermisch beschädigte, oder abgelöste Adern, die anderweitig Kontakt finden. Das läßt sich optisch prüfen, für die Heizelemente wäre ein Multimeter erforderlich.
Solche Fehler können alters- und nutzungsbedingt durchaus auftreten, das Gerät hat auch schon respektable 19 Jahre gedient.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Jun 2016 21:36 ]
BID = 994389
Radiesel
Ich danke Dir für Deine Hilfe. Ich habe mir den Wahlschalter und die Verkabelung angeschaut. Insbesondere die Verkabelung sieht eigentlich noch 1a aus. Beim Wahlschalter könnte ich mir vorstellen, dass die Blättchen evtl. keinen Kontakt herstellen, die wirken "etwas" verrust. Aber da ich keinen Wahlschalter im Internet finden kann, werde ich den Ofen wohl für erklären... Ist nur blöd, weil das abgemahnter Begriff feld noch Super gepflegt ist. Ich werde mich wohl nach einem gebauchten Ofen umsehen.
Danke nochmals! Grüße!
Radiesel
BID = 994391
derhammer
Wahlschalter bei Siemens nicht mehr lieferbar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 660        21.11.2026    22:55
