Juno Backen Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Glas Lampe löst sich nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno Backofen --- Glas Lampe löst sich nicht
Suche nach Juno Backofen Juno Backofen
BID = 994750
JoeS
Geräteart : Backofen
Defekt : Glas Lampe löst sich nicht
Hersteller : Juno
Gerätetyp : Backofen
Typenschild Zeile 1 : jeh 1001 s
bei unserem Backofen ist die Lampe defekt.
Lösen geht auch unter Kraftaufwand nicht.
Frage:
Löst man das Glas zum Wechseln der Lampe überhaupt?
Also Lampenwechesel von innen oder muss der Herd raus und dann von oben?
Wenn von Innen:
Tipps wie man das Glas ab bekommt?
Vielen Dank schon mal.
BID = 994752
Gewöhnlich ist das eine Glasglocke zum Abschrauben.
Evtl mit Gummituch anfassen, damit man mehr "Grip" hat.
Als Ersatz gibts spezielle Backofenlampen, die für die hohe Temperatur konstruiert sind. Normale Glühlampen würden sich vielleicht in der Fassung festlöten.
BID = 994753
JoeS
Danke schon mal.
Drehe ich das Glas dann nach links oder nach rechts?
BID = 994754
Ganz normal, gegen den Uhrzeigersinn.
BID = 994776
Bubu83
Sowas geht ganz gut mit Gummihandschuhen
BID = 994778
Maou-Sama
Ich erhöhe auf Gummierte Arbeits- oder Gartenhandschuhe (bsp. http://www.karldahm.com/cgi-bin/sho.....qsD0Q oder der örtliche Lebensmittel-Albrecht) bei zusätzlich moderat vorgeheiztem Rohr.
Aber hey, was weiss ich schon vom Service bei Weisswaregeräten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444144   Heute : 19924    Gestern : 29111    Online : 299        21.11.2026    23:06
