k.a Herd . Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schütz Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 994360
sigi36 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : schütz
Hersteller : k.a
Gerätetyp : k.a.
S - Nummer : k.a
FD - Nummer : k.a
hallo guten tag zusammen,
ich muss wieder mal einen eherd anklemmen,
der alte herd wurde rausgeschmissen sicherlich 30jahre am buckel,
der neue standart herd vom ikea, was ich allerdings noch nie gesehen habe das die zuleitung von einer dose
rauskommt und auf einen schütz hängt was genau so alt ist?! warum hängt ein herd (5x2,5) auf einen schütz?
was soll das für einen sinn haben? das haus ( gartenhaus) hat noch alte schraubsicherungen im verteiler...
der schütz heisst BBC B 1029 40 00, kann ich ohne denn schütz denn herd anklemmen?
BID = 994364
| | ich muss wieder mal einen eherd anklemmen, |
Warum mußt du das?
| | der neue standart herd |
Liege- und Hängeart Herde sind auch unpraktisch, da fallen die Töpfe immer runter. Standard ist daher ein Stand- oder Einbaugerät.
| | was soll das für einen sinn haben? |
Abschalten des Herds wenn keiner da ist z.B, oder der Herd läuft über eine Zeitschaltuhr.
Von irgendwo wird das Schütz ja angesteuert. Finde heraus von wo und du weißt warum es da ist.
Ansonsten könnte eine genauere Beschreibung und Fotos auch weiterhelfen. Gerne auch inkl. Großbuchstaben. Dauerkleinschreibung gilt schließlich als unhöflich und führt zu ebensolchen Antworten bzw. zu Nichtbeachtung bei den Helfern.
BID = 994366
AlTeR ScHWeDE was isn mit dir passiert,
trotzdem danke für deine Antwort,
werd mal schauen warum der übern Schütz läuft!
ciao
sigi
BID = 994373
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
sigi36 hat am 29 Jun 2016 09:01 geschrieben :
| mit Mr.Ed ist garnix passiert.
Neue Mitglieder werden hier regelmäßig auf die geltenden "Normen" hingewiesen.
Deshalb gibt es hier z.B. auch selten Trolle.... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194378648 Heute : 32988 Gestern : 15353 Online : 1097 19.11.2026 18:56 44 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.603419065475
