Makita Stichsäge: Defekter Triac oder Transistor?
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: makita (277) triac (3667) transistor (12361)
BID = 992722
Gohle
Bei dem Bauteil ist direkt am Gehäuße ein Bein abgebrochen.
Leider konnte ich im Netz nichts dazu finden.
Aufschrift:
1207M_
Tag 921_
Der Buchstabe bzw. Zahl anstelle des Unterstrichs kann ich nicht erkennen.
Bauform To220
Er ist auf der Platine zwischen Drehzahlsteller und Motor platziert.
BID = 992730
Wenn es das mittlere Bein war, kannst du an dessen Stelle auch die Metallfahne des Gehäuses anschliessen.
Vermutlich ist das ein 12A 700V Triac (1207), aber genaue Daten sind etwas schwer zu finden, da es die ehemalige Transistor AG (TAG) schon lange nicht mehr gibt und die Firma mittlerweile durch viele Hände gegangen ist (TAG Semiconductors, Temic, Atmel, zuletzt Vishay).
Ich kann auch nicht ganz ausschliessen, dass es sich nicht um einen Triac, sondern um einen Thyristor handelt. Dazu müsste man mehr über die umgebende Schaltung wissen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jun 2016 20:26 ]
BID = 992745
Gohle
Da es ein älteres Modell ist, würde ich mal einen BTB oder BTA probieren.
Ist einfach zu schade zu. wegschmeißen.
Ich habe auch versucht, mit einem Testgerät das Teil zu identifizieren.
Es zeigt mir nur 2x Resistor an. Den Gedanken mit der Metallfahne hatte ich auch, jedoch haben alle Beinchen zum Metall Schluß. Also ist er leider auch noch defekt..
BID = 992755
Dann überprüf auch mal das Poti und den Diac.
U.U. sind auch die durch das Abbrechen des MT2 abgeraucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459534   Heute : 14905    Gestern : 20435    Online : 519        22.11.2026    18:49
