Spule
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spule
Suche nach: spule (6792)
BID = 992682
Knebebelmeyer
Hallo, ich habe ein Problem....Ich suche dringend ein bestimmtes Bauteil für ein elektronisches Gerät.....Es handelt sich um eine Elektrische Zigarette....
Ich würde gerne wissen um was es sich handelt und wo ich sowas bekommen könnte!....ob ich messen kann ob es kaputt ist oder auf was ich achten muss wenn ich andere ähnlich bauteile nehme!...
Ich weiß das die chance relativ gering ist, das jmd hier spontan weiß wo ich sowas bekomme!!..
Ich mache mal ein Bild davon und wo es drin gesessen hat!
Die Maße sind 10.1mm x 10.1mm x ca.4.9mm höhe
BID = 992893
powersupply
So eine Spule, auch Induktivität genannt, ist normelerweise ein Bauteil das, wenn überhaupt, mechanisch zerstört wird! Elektrisch verreckt da vieles andere vorher wie zum Beispiel die kleinen Käferchen.
Wenn Du an der Spule mit deinen üblichen Möglichkeiten misst wirst Du zwischen den beiden Anschlüssen im Idealfall einen Kurzschluß messen.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 992896
Knebebelmeyer
JA die Dinger haben Durchgang....
Nun ich bin mir ziemlich sicher das es das Teil ist...
Die Dinger haben einen Eigenwiderstand der nicht mehr so ist, wie er mal war....Das hängt damit zusammen dass das Gerät eine Elektrische Zigarette ist auf der man einen Verdampfer aufschraubt und der dann mit seinem Widerstand erkannt wird.....In dem Fall ist es so das die Box einen Verdampferwiderstand erkennt obwohl kein Verdampfer drauf ist...Irgendwas muss diesen Widerstand verursachen und ich habe etliche von diesen Geräten mit dem gleichen Problem und wenn ich diese Spulen unternander tausche zeigt er mir genau den selben Fehler wie die andere Box hatte, mit dem "kaputten" Bauteil.....
Da fliessen hohe Ströme bis zu 25A , daher denke ich schon das die Dinger bei überlastung wohl doch kaputt gehen könnten!!...Aber ich bin einfach nicht sicher...
Ich wüsste gerne wo ich solche dinger neu kaufen könnte??!!...Das würde mir schon helfen..
BID = 992897
Knebebelmeyer
du hast recht.....es hat mir keine Ruhe gelassen.....Das Teil ist nicht kaputt.....Es muss woanders der Fehler sein!!
BID = 992898
Durch die kleine Spule?
https://www.conrad.de/de/Search.htm.....=9889
BID = 992906
Knebebelmeyer
ja tatsächlich.....25A ist aber die obergrenze....in der praxis sind es eher so 10-15A....Zeigt das gerät auch an wieviel Current er im moment zieht, wenn man feuert!!..
Ich bin irgendwie ratlos....Vielleicht ist es zufall gewesen das ich vorhin noch ne heile spule erwischt habe aber irgendwie ist das der Wurm drin...
BID = 993423
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Knebebelmeyer hat am 14 Jun 2016 09:49 geschrieben :
wenn die nur auf Durchgang prüft, also da oder nicht da, und genügend hochohmige Eingänge hat, genügt auch Dreck und Siff um einen Durchgang zu simulieren. Dem Ding wird egal sein ob das par kOhm hat oder richtig Durchgang. Daher spül es mal mit Fensterreiniger und nochmal testen
lG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459718   Heute : 15089    Gestern : 20435    Online : 243        22.11.2026    19:06
