Privileg WaMa Waschmaschine
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Waschmaschine --- ------
Suche nach Privileg Waschmaschine Privileg Waschmaschine
BID = 990584
Lo-Dipop
Defekt : ------
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Waschmaschine
Hallo.
Ich weiß, es gibt Waschmaschinen, die mit Dämmmatten oder ähnliches gedämmt sind, wegen der Lautstärke.
Daher meine Frage: weiß jemand, welche Dämmmatten(-art) verbaut sind? Weil diese müssen ja auch hohe Temparaturen (95°) beim Waschen aushalten.
Ich will nämlich eine Waschmaschine nachträglich dämmen. Diese bekommt nämlich meine Schwester, die eine Wohnung hat, daher sollte sie nicht so laut sein....
BID = 990839
Lo-Dipop
Lo-Dipop hat am 17 Mai 2016 19:50 geschrieben :
Defekt : ------
Hallo.
Daher meine Frage: weiß jemand, welche Dämmmatten(-art) verbaut werden kann? Weil diese müssen ja auch hohe Temparaturen (95°) beim Waschen aushalten.
BID = 990878
Quelle hat im Laufe der Jahrzehnte mehr als eine Waschmaschine in die Waschküchen dieser Nation geworfen. Daher ist die Angabe
mehr als unsinnig!
Das eine Waschmaschine im Forum für Waschmaschinen eine Waschmaschine ist, ist für 95% der Bevölkerung mehr als logisch!
Für den Rest steht in rot der Hinweis daneben, daß es bei nicht ausgefüllten Pflichtfeldern keine Hilfe gibt.
Da hilft auch kein hochpushen!
Eine Dämmatte macht aus einer lärmenden Waschmaschine keine flüsterleise.
Dazu müßen die auch keine 95° aushalten, so heiß wird es am Gehäuse bei weiten nicht.
Geeignet sind da diverse Matten aus dem Kfz-Bereich. http://www.stevens-wesel.de/daemmstoffe.htm
BID = 990887
prinz.
Eine nicht aber ganz viele
Bosch Silence ist so ein Bsp. besonders wenn es sich noch um das Einbaugerät handelt dann ist noch ne Tür davor die auch gedämpft ist.
Da sind alle Seiten inkl. Boden und Deckel mit ca. 1,5cm Matten gedämpft
da einzigste was man da hört wenn irgendwas hartes gegen das Bullauge schlägt beim waschen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 991560
Lo-Dipop
quelle hat im Laufe der Jahrzehnte mehr als eine Waschmaschine in die Waschküchen dieser Nation geworfen. Daher ist die Angabe
Es ist eine Privileg fun 1200b. Und ja, mir ist klar dass sie nicht flüsterleise wird. Warum auch? Es ist eine Waschmaschine, die halt eben Lärm macht. Aber vielleicht dann halt etwas weniger Lärm.. Danke für den Link.
Danke für die Info! Jedoch steht die Frage "Wo und Welche Dämmatten" im Raum, die Stärke weiß ich ja jetzt schon
BID = 991570
Lesen hilft...
Wo:
Welche:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444099   Heute : 19879    Gestern : 29111    Online : 312        21.11.2026    23:01
