Bauknecht WaMa WA Star 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstop leuchtet
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Star 1400 --- Wasserstop leuchtet
Suche nach Bauknecht 1400 Wasserstop leuchtet
BID = 991578
Lisssbeth
Defekt : Wasserstop leuchtet
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Star 1400
Die Maschine pumpt nur noch, geht nicht mehr aus ( auch wenn ich den Schalter nach ganz oben drehe). Die Lampe Wasserstop leuchtet rot, alle gelben Lampen blinken, ein Signal ertönt. Ich habe bereits das Restwasser entfernt, die Fremdkörperfalle gesäubert ( es waren immerhin 3,-- drin :-), den Pumpenflügel überprüft (dreht sich) und das Waschmittelfach gesäubert. Alles ohne Erfolg.
Wer kann mir helfen? Vielen Dank!
Lissy
BID = 991582
derhammer
Eventuell der Schwimmerschalter unten in der Bodenwanne ausgelöst
BID = 991585
Lisssbeth
Leider nein. Kann die Elektronik kaputt sein? Ich hatte kürzlich einen Kurzschluß
BID = 991586
Schau mal nach ob der Schwimmer wirklich unten ist.
Was für einen Kurzschluss hast du wo fabriziert?
BID = 991593
Lisssbeth
Ja, ist unten. Ich habe eine feuchte Kabeltrommel benutzt, Zack war die Hauptsicherung raus. Weiß nicht, ob das in einem Zusammenhang steht
BID = 991599
Nein, du hast damit auch keinen Kurzschluss ausgelöst und das was ausgelöst hat war keine Hauptsicherung, sondern ein Fehlerstromschutzschalter (FI).
Mess den Schalter mal durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444213   Heute : 19993    Gestern : 29111    Online : 297        21.11.2026    23:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
