AEG WaMa Electrolux Lavamat 64840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme stoppen nach 7 Min
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Lavamat 64840 --- Programme stoppen nach 7 Min
BID = 991506
Thomas C.
Defekt : Programme stoppen nach 7 Min
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Lavamat 64840
S - Nummer : 74700067
Hallo wir haben neuerdings ein das Problem dass so ziemlich alle Programme nach circa 7-10 Minuten einfach stoppen. Manuel Schleudern funktioniert Manuel abpumpen funktioniert. Die restlichen Programme laufen einfach Nicht mehr weiter. Hat mir jemand einen Rat? Vielen Dank schon mal im Voraus. Liebe Grüße Thomas
BID = 991507
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizt das Gerät auf, wann sind Trommelbewegungen vorhanden, läuft genügend Wasser ein, zählt nach dem Stop die Zeit weiter?
Evtl. den Gerätetester mal dazwischenhängen (Netzdose und Messbereich 16A), dann kannst Du das Heizen (8-9A) gut überwachen.
VG
BID = 991555
Schiffhexler
Moin Thomas C.
Willkommen im Forum
Die WA hat ein Display, das vereinfacht die Sache.
Schalte ein Programm ein, lass die WA laufen, dann drücke die Start/Pause und die
daneben liegende Taste → aber festhalten. Nach ca. 3 Sek. wird eine Fehlermeldung angezeigt, die hier posten
Anschließend wird das Programmfortgesetzt, abpumpen und Gerät abschalten.
Wäsche braucht nicht rein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 991565
Thomas C.
Moin also Fehlercode E13 wird angezeigt
Abwasserschlauch ist an Ablauf in circa 20 cm Höhe angeschlossen
Wasser läuft normal ein
Ist problemlos in 40 Grad Feinwäsche gelaufen.
Stoppt jetzt bei Koch Buntwäsche 40-60 Mix.
Wie kann ich das Magnetventil prüfen ?
Grüsse
BID = 991569
Schiffhexler
Das Ende vom Ablauf muss ca. 70 cm haben. Ein Schlaubogen, bzw. verlängern bringt dann auch nichts.
Dann muss höchstens ein Belüftungsventil dazwischen. Baumele den Schlauch mal in ein dickes Rohr,
damit er oben Luft bekommt. Das wird auch in dieser Richtung, im HB stehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444027   Heute : 19807    Gestern : 29111    Online : 359        21.11.2026    22:51
