BOSCH SpüMa S9G1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht
Serverzeit: 25 11 2026  09:43:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH S9G1B --- spült nicht
Suche nach BOSCH S9G1B BOSCH S9G1B spült nicht
BID = 990540
lennima
Defekt : spült nicht
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : S9G1B
S - Nummer : SCI84M35/70
FD - Nummer : 8604
Hallo liebe Gemeinde!
Ich würde mich riesig freuen, wenn mir hier jemand helfen kann!
Seit gestern funktioiert mein Geschirspüler nicht mehr. Er zieht zwar Wasser, so richtig passiert dann aber nichts. Die Arme fangen nicht an sich zu drehen, aus dem unteren plätschert es ein wenig heraus, im oberen passiert gar nichts. Wenn ich in diese und in diese "Schüssel" greife, kann ich fühlen, wie sich eine Art "Turbine" dreht.
Das Wasser in der Maschine ist kalt.
Wenn ich das Programm nun Resete, sollte sie doch eigentlich abpumpen, oder? Tut sie aber nicht!
Kann mir jemand helfen??
BID = 990547
lennima
Da ich den EIndruck hatte, sie bekommt zu wenig Wasser habe ich mal was mit dem Eimer nachgekippt ( 8l), NICHTS! KJann ich davon ausgehen, dass die PUmpe zu wenig Druck erzeugt?
BID = 990548
lennima
Du Pumpe hört sich doch recht merkwürdig an oder?
Habe mal versucht ein kleines Video zu machen!
BID = 990572
derhammer
Eventuell Fremdkörper in der Pumpe. Pumpe ist rechts verbaut.
BID = 990583
lennima
Erstmal schon schönen Dank für die Antwort!
Ich gehe davon aus, Du meinst die Pumpe "vorne rechts", wenn ich vor der Maschine sitze. Die mit dem dicken Kondensator dran?
BID = 990585
derhammer
Ja. Von Innen aus dem Spülraum ist rechts im Pumpentopf eine Öffnung. Mit Glück und einer Pinzette kann man was rausholen
BID = 990587
lennima
Ich konnte da leider nichts finden, konnte mit dem Finger ca. 4-5 cm hinnein fassen und ein kleines "Rädchen" fühlen, darum war kein kein Fremdkörper zu finden.
BID = 990591
derhammer
Dann muss die Pumpe raus
BID = 990592
lennima
Habe an der Pumpe rechts und links zwei schwarze Gumis gefunden, ist die einzige Befestigung?
Ich probiere mal...
BID = 991062
lennima
So, nun habe ich die ganze Kiste auseinander! Nur leider habe ich keine Fremdkörper in der Pumpe gefunden, lediglich ziemlich dreckig war sie. Bevor ich das Teil nun wieder zusammenbaue um dann mit sicherheit festzustellen, das es tatsälich nicht an dem Dreck in der Pumpe lag, kann ich noch irgendwas überprüfen?
Über erneute Antwort, würde ich mich sehr freuen!
Lenni
BID = 992791
Lemmi87
Hi Lennima,
ich hatte das exakt selbe Problem anfangs auch, bei mir hatte sich der Umwälzmotor festgesetzt (passiert schon mal bei sehr kalkhaltigem Wasser oder wenn die Maschine mal eine Zeit stand, aber auch so gerne mal).
Hierzu kam ein Techniker zu mir, der mir zeigte, dass man diesen ganz leicht mit einem Schraubendreher wieder gängig machen kann.
Hierzu musst du unten wo das Sieb ist alles raus nehmen, inklusive der kleine Plastikabdeckung (siehe Pfeil auf dem angehängten Foto). Unter der Abdeckung findest du rechts ein kleines Loch, wo du mit einem Schraubendreher rein kannst bis du auf Wiederstand stößt (den Umwälzmotor), hier einfach das Rädchen ein wenig mit dem Schraubendreher anschubsen und alles wieder einsetzen.
Danach müsste sie wieder laufen
Viel Glück!
LG Lemmi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518723   Heute : 12702    Gestern : 22653    Online : 444        25.11.2026    9:43
