AEG SpüMa Eletrolux Favorit 88012VI Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 44, 29, 20,11,137
Serverzeit: 25 11 2026  09:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Eletrolux Favorit 88012VI Sensorlogic --- 44, 29, 20,11,137
BID = 992813
Heinrich_AEG
Defekt : 44, 29, 20,11
Hersteller : AEG Elevtrolux Favorit
Gerätetyp : 88012VI Sensorlogic
S - Nummer : 91620019
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 911D93-2T
Typenschild Zeile 2 : 911934604
Typenschild Zeile 3 : 91620019
meine Spülmaschine ist Bj 2009.
Lief bisher immer Tadellos.
Jetzt stehen die Fehler 44, 29, 20, 11, 137 als Fehler da.
Je nach Laune und Zeit, aber immer die selben.
Finde leider keine Auflistung von AEG was das sein könnte. So viel auf einmal halte ich auch nicht für glaubwürdig, das wird nur eine Ursache sein.
Nur welche, da komme ich nicht drauf.
Fehlerbeschreiung:
Machine macht man an und nach ca 4-6 Minuten hört man ein gluggern und die Maschine geht dann aus.
Ich habe mich mal durch das Forum gewühlt bevor ich auf "neues Thema erstellen" geklickt habe
Jedoch scheine ich eine recht seltene Maschine zu haben.
Ein Platinenfehler schliesse ich mal aus, da die mir bis jetzt bekannten Platinen alle anderst (älter) sind.
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte ?
Hatte extra eine teure gekauft damit ich vor sowas Ruhe habe.
Ein durch meine Frau herbeigerufener Techniker wollte mir eine neue Platine und am besten ein neues Gerät verkaufen....
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Grüße
Henner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heinrich_AEG am 13 Jun 2016 14:41 ]
BID = 992815
Heinrich_AEG
Hy,
ich hab die Maschine jetzt 5x in den Reset gebracht und das Programm sofort neu gestartet.
Jedesmal kommt ein anderer Fehler.
Vom Gefhühl her würde ich sagen die zieht etwas wenig wasser ?
Man hört bei uns im Abfluss immer die Wassermenge, und ich bin der Meinung das war mal bedeutend mehr.
Kann mich aber auch täuschen, da die Küche eher nicht für mich gedacht ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heinrich_AEG am 13 Jun 2016 14:55 ]
BID = 992826
www.absenger.net
Hast du schon Zulauf und Ablauf auf korrekte Funktion überprüft?
Dazu musst du den Eimertest machen.
Siphon (wo der Ablaufschlauch angeschlossen ist) muss auch überprüft werden.
Alois
BID = 992835
Heinrich_AEG
Hy,
ja beides gemacht, ist nichts verstopft.
Wasser kommt mehr wie gedacht (gehört).
Ablauf läuft einwandfrei ab.
BID = 992836
www.absenger.net
Beschreibe mal genau den Ablauf der genannten 4-6 min.
Das Gerät muss mit einem ca. halbminütigem Abpumpen beginnen.
Dann 2 bis 3 min. Wassereinlauf....etc.
Wieviel Wasser steht nach der Phase des Wassereinlaufes im Spüler?
Alois
BID = 992861
Heinrich_AEG
Hy,
zum Wassereinlauf scheint es nicht zu kommen.
Er pumpt pumpt pumpt immer in gleichen kurzen intervallen und irgendwann scheint er aufzugeben und eine Art Entwässerung zu machen.
BID = 992862
www.absenger.net
Ok, dann schau mal in die Bodenwanne. Vielleicht steht dort Wasser und der Schwimmerschalter hat ausgelöst.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518445   Heute : 12424    Gestern : 22653    Online : 1001        25.11.2026    9:29
