Siemens WaMa WM14S740/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt
Serverzeit: 14 11 2026  13:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14S740/01 --- Heizung defekt
Suche nach Siemens WM14S740 Siemens Heizung defekt
BID = 989672
electronic_17
Defekt : Heizung defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14S740/01
FD - Nummer : 8607
Hallo.
Ich habe mal eine Frage zur Heizung.
Bei meiner Maschine war die Heizung defekt und ich habe sie ausgetauscht mit einem noname Ersatzteil. Das hielt leider nur 6 Wochen. Dann war die Heizung wieder defekt. Ich habe das Teil reklamiert und auch kostenlos Ersatz erhalten.
Wieder eingebaut - nach 8 Wochen defekt.
Jetzt frage ich mich natürlich was mit der Heizung los ist. Das ich einmal Pech mit der Heizung haben kann, ist möglich. Aber 2x?
Kann der Fehler noch wo anders dran liegen? Evtl. Temp. Fühler ?
Kann es sein dass Noname Heizungen nichts taugen und ich Markenware nehmen muss? Wenn ja welche Marke könnt ihr empfehlen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße aus dem sonnigen Norden
Knut
BID = 989674
derhammer
Wird denn eventuell dauerhaft geheizt, auch wenn kein Wasser im gerät ist???
BID = 989675
electronic_17
Wenn geheizt wird, wenn kein Wasser drin ist wäre eine mögliche Ursache.
Aber ist das überhaupt möglich und wie könnte ich es feststellen?
Es müssten doch Füllstände geprüft werden bevor geheizt wird - oder ?
BID = 989678
derhammer
Ja, möglich ist das, wenn das Relais für die Heizung klebt. Dann spielt auch eine leere Trommel keine Rolle.
Messen mit einem Zangenamperemeter oder einem Enegiemonitor aus dem Baumarkt
BID = 989680
electronic_17
Ich habe noch mal Fotos von der 2. Heizung angehängt. Vielleicht sieht ja ein Profi daran etwas.
Für mich sahen sie normal aus
BID = 989682
electronic_17
derhammer hat am  8 Mai 2016 14:02 geschrieben :
Ich weiß nicht ob mein Messgerät 10A messen kann. Es müsste doch auch reichen, wenn ich die Spannung am Heizstab messe. Oder?
Kann es sein, dass das Relais nicht dauerhaft klebt, also nur sporadisch?
BID = 989685
derhammer
Wenn der Heizkörper so zugänglich ist, geht auch Spannungsmessung
BID = 989696
electronic_17
ok Dann versuche ich es mal mit der Spannungsmessung. DANKE
Kann mir jemand sagen wo ich das Heizungsrelais bei der Maschine finden kann und wie ich daran komme. Was muss ich dafür demontieren?
BID = 989697
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist alles im Blendenkasten der Maschine untergebracht, eine Platine ist das Bedienmodul, die andere (dahinter) das Leistungsmodul.
Probier aber erst mal die Spannungsmessung an der Heizung, die ist ja über die Rückwand zugänglich.
Zum Ausbau der Elektronik muss der Gerätedeckel (2 Schrauben hinten) runter und die Bedienblende entfernt werden (3 Schrauben und ein paar Clipse).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Mai 2016 18:42 ]
BID = 989699
Schiffhexler
Moin Knut
Da braust du nicht lange zu messen, lt. Bild, ist die Heizung angelaufen, also war trocken im Betrieb gewesen.
Erneuere das HZ-Relais.
Wenn du schon mal dran bist, kann es auch nicht schaden, die Luftfalle direkt mit zu reinigen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 989700
electronic_17
Schiffhexler hat am  8 Mai 2016 19:55 geschrieben :
Moin Knut
Was ist eine Luftfalle ( Ich hoffe kein Joke
Welches Heizungsrelais brauche ich? Ich würde es gerne vorher kaufen und direkt einbauen.
Danke für die Hilfe
BID = 989708
Bubu83
Bei den Bosch/Siemens-Maschinen, die ich bisher in der Hand hatte, war das gleiche Relais eingebaut. Ob das bei deiner Maschine auch drin ist, weiß ich nicht.
Als Ersatz hat bei meiner Maschine das Finder 36.11.9.009.4001 gepasst.
Das Ding kostet etwa 1-2 EUR (Ebay).
Viele Grüße
Bubu
BID = 989709
Schiffhexler
Luftfalle → Das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren.
Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle.
Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver
ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
Relais, das bekommst du beim Elektronikdealer für einsfufzig. Da musst du auf das Relais schauen,
welches grade da verbaut wurde. Der Typ steht meistens oben drauf.
BID = 989741
electronic_17
Bubu83 hat am  8 Mai 2016 21:07 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Passt dieses hier? Printrelais mit 12V Spule? Muss ich das dann einlöten?
Datenblatt Relais Finder 36.11.9.012.4011
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electronic_17 am  9 Mai 2016  8:27 ]
BID = 989743
Schiffhexler
Moin Knut
Das Relais musst du erst vergleichen mit deins auf der EL. Der Typ ist auf dem Relais aufgedruckt.
Hauptsache die Pinns und die Größe sind gleich, vor allen Dingen die Kontaktanschlüsse mit dem Schaltverhalten.
Du hat doch angegeben, Artverwandter Beruf, da müsste dass doch ein Lacher sein.
Die Rel. sind nicht gesockelt, das Löten bleibt dir nicht erspart, dauert 5 Min.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287261   Heute : 6114    Gestern : 11989    Online : 202        14.11.2026    13:51
