WaMa Miele Softronic W 2587 --- Spülen blinkt - Piepen ertönt Suche nach Miele Softronic |
BID = 990392
FerdiJ Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bayern
Defekt : Spülen blinkt - Piepen ertönt
Gerätetyp : Softronic W 2587
habe folgendes Problem mit unserer Miele W 2587.
Wenn die Waschmaschine voll beladen wird ertönt irgendwann ein Piepton und Spülen blinkt (Kann dann manuell Spülen und Schleudern).
Wenn die Machine nur halb beladen ist funktioniert sie ohne diese Problem.
An was könnte das liegen. Hat jemand einen Tip ??
FerdiJ
BID = 990396
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich bin jetzt nicht der große Miele-Kenner, aber ganz allgemein klingt das nach Unwuchtsensor, der entweder selber defekt ist, oder durch defekte Stoßdämpfer bei höherer Beladung der Maschine ausgelöst wird.
VG
BID = 990397
Motor,abgenützte Kohlen können es nicht sein oder?
Denke Motor ist es egal ob die Maschine halb oder ganz volle ist.
BID = 990398
Es schadet nicht, wenn Du die Kohlen kontrollierst, es gibt Fehlerbilder, wo sich verschlissene Kohlen erst bei höherer Motorbelastung bemerkbar machen.
Funktioniert das Schleudern mit voller Beladung, wenn Du es manuell startest, sollten die Kohlen i.d.R. in Ordnung sein.
VG
BID = 990399
Ja das funktioniert.
Aber wäre doch beim Unwuchtsensor genau so oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FerdiJ am 16 Mai 2016 11:16 ]
BID = 990400
Ok, dann hätte ich noch den Tipp, dass evtl. das Ablaufsystem ein bisschen schwach, oder zu langsam ist, weil u.U. eine Verstopfung/Blockade vorliegt.
Bei voller Beladung kann die größere Wassermenge nicht schnell genug abgepumpt werden und das Schleudern stoppt.
Überprüfe das gesamte Ablaufsystem, Pumpe, Ablaufschlauch u.a., notfalls auch den Sifon/Rohr an der Wand.
BID = 990402
Ok. Danke erstmal.
BID = 990489
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13889 Wohnort: Schwegenheim
Spülen blinken deutet alleinig auf Motordrehzahl ungleich Solldrehzahl hin.
Kohlen prüfen.
Sind sie stark einseitig abgenutzt hat der Motor Kollektorschaden und ist hinüber. Habe ich bei der Geräteaufbereitung seit ca. 2 Jahren bei den Geräten ab Jahrtausendwende Modelle W3/400/2/3/5000 häufiger. Früher hatte genug Reservemotoren auf Lager, heute muß ich immer suchen um welche machen zu können.
Liste 1 MIELE |
