BID = 990387
yves061974 Gerade angekommen
Defekt : Display wird einfach dunkel
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Frontlader
Typenschild Zeile 1 : WNF 7446
Hallo in die Runde,
meine WAMA Blomberg arbeitet, jedoch seit gestern wird auf einmal das
Display dunkel. Seitlich ist der Programmverlauf etwas Erkennbar.
Eine halbe Stunde später,(Programm geht in die nächste Stufe) geht das Display wieder an, und 3 minuten später wieder aus. Maschine arbeitet das Programm dennoch ab. Wo könnte heir der Fehler sein? Hat jemand ein ähnliches Problem?
Viele Grüsse,
Yves
BID = 990393
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da steigt die Hintergrundbelechtung vom Display zeitweise aus, könnte eine kalte Lötstelle, gerissene Leiterbahn, Wackelkontakt an einer Steckverbindung, o.ä., oder Feuchtigkeit auf der Platine sein.
Fehlerbehebung kann kompliziert werden, wenn die Unterbrechung nicht offensichtlich ist. Zudem muss die Elektronik ausgebaut und zerlegt werden, um zu sehen/messen/prüfen, wo es genau fehlt.
Schätzungsweise ist für die Reparatur ein Multimeter und ein Lötkolben notwendig, ein paar grundlegende Kenntnisse wären auch von Vorteil.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Mai 2016 10:54 ]
