Miele WäTro T7744CT Young Vision C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ab
Serverzeit: 27 11 2026  03:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T7744CT Young Vision C --- Schaltet nicht ab
Suche nach Miele Young Vision
BID = 988852
Monteur
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet nicht ab
Gerätetyp : T7744CT Young Vision C
Hallo,mein Miele Trockner schaltet nicht ab,wenn ich Wäsche trockne macht er das aber er läuft ewig durch.Beim einschalten steht eine Zeitangabe z.B. 50 min wenn diese fast abgelaufen ist setzt er sie immer wieder rauf und hört nicht auf zu trocknen.Kann mir jemand helfen,bitte.
BID = 988984
Schnurzel
Wird die Wäsche dabei warm?
Grüße
BID = 989254
Monteur
Ja,alles normal,nur halt gegen Ende geht die Zeit rauf und der schaltet deswegen nicht ab.
BID = 989574
Schnurzel
In den Zeitprogrammen ist der Fehler nicht.Stimmts?
Also Fehler in der Restfeuchtemessung.
Deckel abnehmen und Schleifer auf der trommel auf Funktion prüfen.
Ggf. ersetzen.
Grüße
BID = 989673
Monteur
Die Kohlen sind noch nicht ganz runtergeschliffen,können die trotzdem fehlerhaft sein,Schleifring an der Trommel habe ich schonmal gereinigt.
Zeit läuft ganz normal ab,nur gegen Ende eines Programmes geht die ständig wieder rauf, so das der Trockner wohl keine Fertigmeldung bekommt.
BID = 989856
Schnurzel
Mess mal ob die Kohlen immer guten Kontakt haben.
Grüße
BID = 991446
Monteur
Kohlen habe ich erneuert,waren eh fast runter,aber geändert hats nix :/
könnte es ein anderer Messpunkt sein,Temperaturfühler oder sowas,wenn ich den Stecker der Kohlen abziehe geht er nach paar Sekunden aus.
BID = 991553
Schnurzel
Da dein Gerät immer feuchte Wäsche misst hört es nicht auf zu trocknen.
Ich kenne dein Gerät zu wenig um dir weitere konkrete Ratschläge geben zu können. Aber evtl. einer der Kollegen???
Grüße
BID = 992785
Monteur
Also der Fehler ist immer noch da,ist es normal das die Wäsche sehr stark statisch aufgeladen ist,glaube das war nicht immer so.Kann es evtl. am Temperaturfühler liegen,dieses flache Teil was aussieht wie ne Knopfzelle ?
BID = 992903
Schiffhexler
Moin Monteur
Den Wärmetauscher usw. hast du doch gereinigt, hoffe ich.
Wenn du ihn ohne Wäsche laufen lässt, hört er dann auf?
  • wenn ich den Stecker der Kohlen abziehe geht er nach paar Sekunden aus
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Evtl. kann sich dadurch im TR zuviel Feuchtigkeit ansammeln, die nicht zügig abgeleitet wird und dadurch
ein Übergangswiderstand im Abtastband nach Außen verursacht. Die Trommel ist nicht an diesen Stellen abgedichtet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 993045
Monteur
Also gereinigt ist alles,ohne Wäsche genau das gleiche,ich wüßte nicht was da noch sein kann :/
BID = 993083
Schiffhexler
Moin Monteur
Dann hilft nur ein Messgerät. TR laufen lassen bis der Fehler kommt. Dann Stecker aus der Steckdose raus,
Wäsche raus, Stecker von der Bürste runter und messen, ob das ein Widerstand vorhanden ist.
Wenn das Positiv ausfällt, dann kann der TR nicht abschalten.
BID = 993109
darkangle
Wenn er ohne Kohlen abschaltet, dann liegt der Fehler an der Trommel.
Kontrollier mal das eine Band um die Trommel, an der Verbindungsstelle zur Rippe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkangle am 16 Jun 2016  8:20 ]
BID = 994491
Monteur
Also Trommel war in Ordnung,habe dann mal die Kohlen gedreht(im I-Net gelesen),so das die Seite mit der Erdung getauscht wurde,jetzt funktioniert er wieder,versteh ich zwar nicht ,denn ich habe alles so eingebaut wie es war(Foto mit Handy gemacht ) aber egal hauptsache er läuft.
Danke an alle die mir Tips gegeben haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566425   Heute : 3537    Gestern : 30885    Online : 626        27.11.2026    3:20
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
