AEG WäTro T56840L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Geräusch Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG T56840L --- Lautes Geräusch |
BID = 994365
schwaigst Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bayern
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lautes Geräusch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T56840L
S - Nummer : 04568260
Typenschild Zeile 1 : Type P502766
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 916 096 478 09
ich habe den AEG 56840L seit 6 Jahren. Seit ein paar Wochen tritt während des Betriebs ein Geräusch auf, und zwar immer wenn die Trommel "rückwärts" läuft und kurz vor Programmende (da wird denke ich das Kondenswasser in den Behälter gepumpt). Zuerst war das Geräusch ein Schleifen, mittlerweile ist es ein sehr lauter, etwa sirenenartiger Ton. Die Funktion des Trockners ist nicht beeinträchtigt. Ich habe den Deckel und die linke Seitenwand mal abgenommen und reingeschaut, aber nichts auffälliges gesehen. Wenn ich die Trommel per Hand drehe, hört man nichts. Könnte das die Kondenswasserpumpe sein? Würde es Sinn machen, da mal Kriechöl drauf zu sprühen? Wie komme ich da am Besten ran?
Danke für eure Hilfe
schwaigst
BID = 994369
täg Gerade angekommen
die Kondenswasserpumpe ist es vermutlich nicht. Sie wird eingeschaltet wenn der Schwimmer daneben steigt und den Mikroschalter betätigt, unabhängig von der Laufrichtung der Trommel.
Hast du die Trommel in beiden Richtungen von Hand durchgedreht?
Grundsätzlich liegt die Trommel vorne auf 2 Laufrollen auf und der Trommelzapfen steckt hinten in einem Gleitlager.
Mach mal die rechte Seitenwand auch noch ab und schau ob dir am Motor oder an der Spannrolle des Antriebsriemen etwas auffällt.
Kannst du jetzt mit demontierten Seitenwänden evt. sagen von wo das Geräuschkommt?
Gruß, taeg
BID = 994374
danke erstmal.
Also auffällig oder sichtbar ist nichts, Laufrollen und Motor sehen OK aus. Die Trommel kann ich in beide Richtungen bewegen, das Geräusch aber nicht reproduzieren. Wo es genau herkommt kann ich nicht sagen, die Dauer der Rückwärtsbewegung ist dafür auch zu kurz, etwa nur 5 Sekunden.
Ich glaube ja nicht, dass es von der Trommelbewegung kommt, da das Geräusch auch am Ende des Trocknungsvorgangs aufritt, wenn die Trommel schon steht und nur noch die Pumpe (?) für einige Sekunden läuft.
VG
BID = 994419
ich habe gestern auf gut Glück die Lager der Laufrollen, den Trommelzapfen und die Rolle am Motor mit WD 40 behandelt. Jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen. Sogar das Geräusch am Ende ist weg, wenn die Trommel gar nicht mehr bewegt wird. Hoffe es bleibt so. Das WD 40 ist echt ein Wundermittel.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444030 Heute : 19810 Gestern : 29111 Online : 382 21.11.2026 22:52 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0883798599243
