Wechselspannung aus Gleichstrom
Serverzeit: 27 11 2026  21:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971) gleichstrom (2020)
BID = 70414
DaSimmaDabei
Hallo, ich möchte aus einem Gleichstrom eine Wechselspannung erzeugen. Wie man Schwingkreise baut und berechnet weiß ich, das Problem ist nur, dass ein Schwingkreis ja erst mal angeregt werden muss mit einer Wechsespannung. Wie mach ich das mit einem Glecihstrom? Brauch ich dazu nen Quarz? Wenn ja wie sieht die einfachste Schaltung damit aus? Das System sollte einigermaßen stabil sein.
BID = 70420
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Welche Spannung hast du zur Verfügung, welche Spannung soll raus kommen bei welcher Frequenz? Fragen über Fragen.
Etwas mehr an Informationen wäre schon sehr hilfreich.
BID = 70446
ronki1
Hi Das,
versuch mal das Suchwort "Multivibrator" im Forum.
BID = 70516
chilla
mit nem multivibrator kann man aber auch nicht alles basteln. wenn du mit Schwingkreisen was machen willst, brauchste wohl Frequenzen bis in den MHz-Bereich, oder? (falls dur eine RIESIGEN Spulen und Cs nimmst) Mit einem stinknormalen MVB geht das nicht mehr.
aber da du ja anscheinend eher Newbie bist, würde ich dir eher abraten mit HF zu experimentieren. lieber erst mit Grundlagen rumschlagen.
mfg CHillA
BID = 70990
Ein Schwingkreis besteht ja aus einer Reihenschaltung von L, C und Verlusten, die man formal in einem R zusammenfassen kann.
Dieses R sorgt dafür, daß eine einmal erzeugte Schwingung mehr oder weniger schnell abklingt; Es entsteht eine gedämpfte Schwingung.
Wenn du diesem R einen negativen Widerstand parallelschaltest, der dafür sorgt, daß der Gesamtwiderstand auch negativ ist, kannst du die Verluste mehr als kompensieren und damit Dämpfung aufheben.
Ein derart entdämpfter Schwinkreis schaukelt sich von selbst zu großen Amplituden auf.
Für die Realisierung des negativen Widerstands gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Beispielweise sind Transistoren, Elektronenröhren oder Tunneldioden in verschiedensten Grundschaltungen dafür geeignet.
Allen gemeinsam ist, das sie ihre entdämpfenden Eigenschaften erst durch Energiezufuhr, den speisenden Gleichstrom also erhalten.
Als Anstoß für die allererste Schwingung genügt schon die thermische Bewegung der Elektronen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194584323   Heute : 21469    Gestern : 30885    Online : 97        27.11.2026    21:33
