Entlötlitze
Serverzeit: 27 11 2026  21:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Entlötlitze
Suche nach: entlötlitze (180)
BID = 70363
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich hab mir beim Conrd Entlötlitze gekauft, weil ich beim Entlöten immer wieder Probleme mit meiner tollen "Entlötsaugpumpe" hatte.
Nun hätte ich aber gedacht, dass diese Litze das Lot viel stärker ansaugt...
Hat da jamand Handhabungshinweise, bzw. mach ich was falsch?
Ich Erhitze immer einfach das Lot und halte dann die Litze hin... Dabei ist oft der einzige erfolg, dass die Lötstelle Erkaltet, und die Litze festklebt... Wenn ich die entlötlitze miterhitze verdampft das Flussmittel zu früh und es saugt nicht mehr...
Wie genau muss ich das nun benutzen?
Schonmal danke für die antworten...
Und der Meister kanns kaum glauben,
Auch mit dem Hammer kann man Schrauben.
BID = 70379
hannoban
also bei Entlötsauglitze mußt du dir gleich im Klaren sein, sparen bringt dabei garnichts. Da muß die Qualität stimmen. So´n billigzeugs ist da total für´n Eimer. Ich hatte mal welches, das zog von selbst garnix weg. Musste ich immer erst in Lötwasser tauchen, dann gings so halbwegs.
Wenn man an einem schön sauberen Aufbau ´ne Fehlerkorrektur machen muß ist Litze natürlich die beste Wahl, aber für Ausschlachtungen eigendlich viel zu schade. Da benutz ich dann lieber die Pumpe, und steck das dadurch gesparte Geld in gute Litze die man dann nur gelegentlich mal braucht.
Wenn du sowas wie Lötwasser hast, kannst es ja vorher mal reintauchen (aber immer erst trocknen lassen, notfalls mit dem Lötkolben etwas beschleunigen). Auch wenn Lötwasser ungeeignet für Elektronik ist, ich hatte noch nie Probleme deswegen. Solang du es nicht auf die Platine kommen lässt passiert da nix.
Achja, ich stell den Lötkolben dafür immer auf Maximum. Dann geht´s am schnellsten und besten. Litze seitlich auf die Lötstelle legen, und mit der Lötkolbenspitze auf die Litze drücken. Am besten viel Fläche von der Lötspitze benutzen.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 21 Mai 2004 13:40 ]
BID = 70422
Als erstes ein Stück der Entlötlitze leicht verzinnen. Dadurch wird die Wärme besser transportiert. Die Litze dann zwischen Lötspitze und Lötstelle legen. Nach ca. 1-2 Sekunden sollte das Zinn flüssig werden und wird von der Litze aufgesaugt.
Ich persönlich benutze beides, Pumpe und Litze. Pumpe für's Grobe, Litze fürs feine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194584507   Heute : 21653    Gestern : 30885    Online : 568        27.11.2026    21:47
