Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n Suche nach: türöffner (996) schalter (25992) |
BID = 984365
sdu Gerade angekommen
ich suche eine Möglichkeit an einer 1+n Sprechanlage wie z.B. an der Siedle HTS 711-01 über ein Relais (potentialfreier Kontakt) den Türöffner zu betätigen. Es geht um eine Art Funkmodul die wir vermarkten möchten. D.h. am Schalter anlöten fällt flach.
Es sollte eine Lösung sein, die auf die vorhanden Klemmen aufsetzt.
Meiner Rechere nach funktioniert das 1+n System mit nur 2 Adern und verschiedenen Spannungsstärken als "Signal". Bei dem HTS 711-01 ist das Klemme 7 (Plus) und 1 (Minus). Wenn ich nun das Multimeter an 7 und 1 halte messe ich eine Spannung von 18V. Wenn ich die Türöffnertaste drücke fällt die Spannung kurz auf 17V herunter.
Unser Funkmodul hat einen Öffner und Schließer (Relais). Jetzt die Frage, einen Widerstand oder eine Diode parralel auf Klemme 7 und 1 legen und diese mit dem Relais steuern um qusi den kurzzeitigen Spannungsabfall zu simmulieren und den Türöffner damit auszulösen?
Wenn ja welchen Widerstand oder welche Diode würde ich benötigen um den 1V Spannungsabfall herbeizuführen?
Vielen Dank vorab!
Stephan
BID = 984466
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Ich kenne jetzt die Anlage nicht, aber kannst du ausschließen dass der Spannungseinbruch nicht durch Spannungsabfall an den Leitungen verursacht wurde durch die Stromaufnahme des Türöffners?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472549 Heute : 5940 Gestern : 22017 Online : 627 23.11.2026 8:16 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0235941410065
