Telefontrennung bei Gesprächsende |
BID = 985481
Jockel06 Stammposter
Hallo liebe Elektronikfreunde, ich wende mich an euch, denn ich denke dass ich nicht der einzigste mit dem Problem bin.
Und zwar gehts darum, dass meine Mutter hin und wieder den "Auflegeknopf" beim normalen schnurlosen Telefon nicht richtig drück und dadurch die Leitung belegt bleibt.
Ich habe es gerade bei ihr versucht, vom Handy angerufen, am schnurlosen abgenommen und mein Handy aufgelegt, beim schnurlosen hörte man weiterhin TUT TUT TUT und die Leitung war belegt.
Nun habe ich mal den TAE Stecker vom Telefon gezogen und zack hat auch das schnurlose die Verbindung getrennt.
Kann nicht eine kleine Schaltung bauen, die erkennt, wenn ein Gespräch geführt wird ( am Strom oder der Spannung) und wenn der Gesprächsteilnehmer das Gespräch beendet, die Schaltung das erkennt und kurz die Verbindung trennt.
Gruß Volker
BID = 985483
Das geht bei einem analogen Telefon nicht da sich am Zustand der Leitung ja nichts ändert, wenn die Gegenstelle auflegt.
Bei IP oder ISDN geht das von selbst.
BID = 985489
perl Ehrenmitglied
| | Nun habe ich mal den TAE Stecker vom Telefon gezogen und zack hat auch das schnurlose die Verbindung getrennt. |
Ist es danach wieder anrufbar?
Dann könntest du die belegte Leitung mit einem Timer und Relais nach einer Stunde oder so automatisch für einen Moment trennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Mär 2016 17:47 ]
BID = 985508
perl hat am 20 Mär 2016 17:30 geschrieben :
Ja war sofort wieder erreichbar. Ist keine schlechte Idee, nur blöd wenn das Gespräch länger als eine Stunde dauert, was bei meiner Mutter schon mal vorkommt
BID = 985509
Dann wird eben die Verbindung getrennt. Wo ist da das Problem nochmal anzurufen?
BID = 985510
Dann hilft nur ein IP-basierter Anschluss mit entsprechendem Telefon, das erlernen der Bedienung eines Schnurlostelefons oder ein Telefon mit Hörerschnur.
BID = 985533
der mit den kurzen Armen hat am 20 Mär 2016 20:26 geschrieben :
Stimmt auch wieder, was für eine Schaltung kann man dafür nehmen. Am besten eine die mit einer 9V Batterie läuft, denn bei meiner Mutter sind Steckdosen Mangelware
BID = 985539
perl Ehrenmitglied
| | Am besten eine die mit einer 9V Batterie läuft, |
Am besten eine die ohne Batterie funktioniert und den benötigten Strom aus der Telefonleitung bezieht.
Ein Relais mit Ruhekontakt plus ein bischen Kleinkram sollte es richten.
Iirc sind da im Ruhezustand 48..60V und während des Gesprächs fliessen ca. 20mA bei etwa 15V.
Polarität kann sich ändern.
Ausserdem muß die Schaltung natürlich die 25Hz Wechselspannung für die Bimmel und die Wählimpulse berücksichtigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Mär 2016 8:08 ]
BID = 985543
Oder nachschauen ob man die Gesprächszeit im Telefon begrenzen kann.
BID = 985575
Wer kann mir so eine Schaltung aufbauen, leider habe ich da nicht viel Ahnung von.....
Zusammenlöten kann ich schon, nur halt das erstellen nicht
BID = 985580
Ich würde zuerst einmal über ein Seniorentelefon nachdenken!
BID = 985585
Kleinspannung Urgestein
Spendier deiner Mutter doch ein (Senioren) Handy mit Allnetflat.
Das legt auch von allein auf...
Oder eben wie schon angesprochen nen IP-Anschluss.
Da gibts für gewöhnlich auch "gratis" Internet dazu.
Hat bei meiner Mutter (die Dame ist mittlerweile 73) auch ne Weile Überredungskunst gekostet,sich vom heißgeliebten und gewohnten Analogen Telekomikeranschluss zu trennen und sich mit den Möglichkeiten moderner Kommunikation vertraut zu machen.
Dann hab ich zusammen mit meiner Schwester ihr zu Weihnacht noch einen Schlepptopf geschenkt,und dann war es um sie geschehen.
Mittlerweile "surft" sie fast mehr als ich,und der Fernguck kann auf wundersame Weise auf einmal auch "Zusatzinformationen" anzeigen.
Hab ich zwar bissl nachgeholfen,in dem ich dem Kollegen heimlich still und leise das optionale W-LAN Modul verpasst hab,aber es kann so einfach sein, seine Mutter zu beschäftigen und glücklich zu machen...
BID = 985604
der mit den kurzen Armen hat am 21 Mär 2016 20:13 geschrieben :
Sie hat ein Seniorentelefon von Siemens ......
BID = 985609
Dann ist es das Falsche!
