HTA811 für HT 111-02 Dauerläuten
Serverzeit: 13 11 2026  01:09:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 978706
FS-Multi
Hallo Forumfreunde
Ich habe für die alte HT111-02 (Höhrer gebrochen und alte Optik sonst keine Fehler)
eine neue HTA 811 von Siedle eingebaut
nur eine Sprechstelle und eine Klingel im Haus installiert
beim zuschalten der Netzteilspannung erklingt sofort eine Dauer läuten
welches nach ca. 2 Minuten erstummt
jedoch weiters Läuten an der Türsprechstelle ist nicht mehr möglich
Sprechen, Hören und Türöffner funktionieren einwandfrei
nur keine Läuten bzw. Läutton
kann es sein, da ein leichtes Brummen durch das Netzteil in der neuen HTA 811 im Hörer vernommen wird das durch den Netzteilbrumm ( Elkos) diese Fehlfunktion verursacht wird
oder habt ihr bitte einen Tipp für mich
Verkabelung anhand der Montageanleitung bereits mehrmalig überprüft
BID = 983900
ronki1
Hallo FS-Multi,
falls du immer noch das Problem hast, mach mal bitte ein Foto vom Anschluss des HTA811.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269800   Heute : 608    Gestern : 15218    Online : 199        13.11.2026    1:09
