Miele Kaffee CVA 620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine macht nichts mehr
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Miele CVA 620 --- Maschine macht nichts mehr
Suche nach Kaffee Miele Maschine macht nichts mehr
BID = 983789
Lukasleon
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Maschine macht nichts mehr
Gerätetyp : CVA 620
unsere Miele CVA 620 macht leider keinen Kaffee mehr. Es ging vor einiger Zeit los da war die Tasse hin und wieder nur halb voll. Das Problem wurde scheinbar immer Größer so dass sie mittlerweile mächtig Lärm macht aber gar keinen Kaffee mehr ausgibt. Verstopfte Düsen würde ich ausschließen da eine Spülung tadellos abläuft.
Möglicherweise kann mir jemand sagen welches Problem vorliegt bzw. ob die Reparatur für einen Laien Machbar ist. Falls nicht ist möglicherweise jemand an der Reparatur im Raum OWL interessiert.
Bin für alle Hinweise dankbar.
Grüße
BID = 983791
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich hätte da schon mindestens 3 Spezialisten am Start, aber leider nicht im Raum OWL, mehr im Raum (BY) R, SR, DEG....
Ich weiß, ist 'ne Mords-Logistik bis zu uns, aber auch ein "Rettungsanker" in der Not, falls Du nichts "passendes" finden solltest.
BID = 983898
Lukasleon
Danke erstmal!
Möglicherweise stolpert noch jemand aus dem Raum OWL über den Beitrag oder jemand der mir sagen kann was zu tun ist. am Besten wäre es ich bekomme es selbst auf die Reihe.
Grüße
BID = 984396
www.absenger.net
Wenn die Maschine ordentlich spült, aber beim Kaffeebezug nur tröpfelt, kann es an zu feinem Mahlgrad liegen. Dann verstopft das feine Kaffeepulver das Sieb in der Brühgruppe.
Versuch mal, den Mahlgrad auf ganz grob zu stellen und schau was passiert.
Achtung: die Änderung des Mahlgrades merkst du erst nach 3 bis 4 Kaffeebezügen, da es so lang dauert, bis das gröbere Mahlgut in der Brühgruppe ankommt.
Alois
BID = 984552
Lukasleon
WOW Vielen Dank!
Ich schlürfe gerade einen Kaffee! Habe wie vorgeschlagen Menge auf Niedrig und Mahlgrad auf Grob und das Ganze wieder zurück in die ursprüngliche Position gedreht. Dampf einmal durchgeblasen und Heisswasser gemacht.
Jetzt kommt der Kaffee wie gewohnt!
Hoffe das bleibt jetzt so und bedanke mich nochmals!!
Grüße aus OWL
BID = 984567
www.absenger.net
Sehr gut.
Wenn du allerdings den Mahlgrad wieder so wie vorher einstellst, hast du nach ein paar Kaffeebezügen wieder das gleiche Problem.
Lass die Einstellung etwas gröber. Das Kaffeepulver sollte krümelig aber nicht mehlig fein sein.
Alois
BID = 984590
silencer300
@www.absenger.net: Klasse Tipp!!! Da ich nur selten mit Kaffeeautomaten zu tun habe, sind solche Hinweise goldwert.
BID = 984611
www.absenger.net
Gern geschehen.
Danke!
Alois
BID = 984676
prinz.
Das Proiblem ist so nicht gelöst
Außerdem fehlen Angaben
Es gibt nicht nur eine CVA620 auch gibt es modifizierte von Miele
Nach so und soviel Bezügen muß die Mahlgruppe erneuert werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 987800
Lukasleon
da es in letzter Zeit wieder häufiger zu einem halben Kaffee kommt......
Ist mit Mahlgruppe das Mahlwerk oder eine neue Brühgruppe gemeint?
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459437   Heute : 14808    Gestern : 20435    Online : 709        22.11.2026    18:41
