Philips Kaffee Senseo HD 7850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermoblock wird zu heiss
Serverzeit: 22 11 2026  18:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips Senseo HD 7850 --- Thermoblock wird zu heiss
Suche nach Kaffee Philips Senseo
BID = 987764
rage607
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Thermoblock wird zu heiss
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Senseo HD 7850
Guten Tag,
wir haben eine Senseo Latte HD 7850 gebraucht geschenkt bekommen.
Die Maschine hat den Defekt, dass kein Milchschaum mehr "produziert" werden kann und deshalb auch keine Reinigung durckgeführt werden kann.
Für den Milchschaum hat die Senseo unter dem normalen Boiler, am Boden, einen extra Thermoblock. Dessen Stromzufuhr wird durch zwei Themperatursicherungen überwacht, die direkt auf eine Metallplatte am Thermoblock geschraubt sind.
Diese waren bei der Maschine durchgebrannt. Ich habe dann einen kompletten gebrauchten Thermoblock (vorher durchgemessen), mit intakten Thermosicherungen, besorgt.
Nach dem Einschalten schien erstmal alles zu funktionieren, bis der Fehler wieder aufgetreten ist.
Die Seite des Gerätes wird sehr heiss (an der Seite liegt der Thermoblock sehr dicht am Gehäuse). Also scheint es wieder der Thermoblock zu sein.
Ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, was in der Maschine verursacht, dass der Thermoblock zu heiss wird.
Der Block hat kein Thermostat, so wie der Boiler eins hat.
Evtl. weiß hier jemand weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459306   Heute : 14677    Gestern : 20435    Online : 274        22.11.2026    18:31
