Siemens Herd HET 250 l
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze wird nur bei Grill
Serverzeit: 02 11 2026  02:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET 250 l --- Oberhitze wird nur bei Grill
Suche nach Herd Siemens 250 Oberhitze wird nur bei Grill
BID = 982065
hanste
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Oberhitze wird nur bei Grill
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET 250 l
S - Nummer : HE 41160
FD - Nummer : FD 7810
Moin,
nach dem der FI rausgeflogen ist, der Herd war zu diesem Zeitpunkt in Betrieb, wird die Oberhitze nur im Grillmodus heiß. Der Herd schafft dadurch keine Temperaturen mehr zum Backen.
Die Heitzspiralen habe ich mal gemessen
Oberhitze 18 Ohm
Unterhitze 1 63 Ohm
Unterhitze 2 82 Ohm
Was ist da jetzt defekt? Kann es die Digitalesteueruhr sein oder doch andere Bauteile.
Vielen Dank Gruß
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hanste am 13 Feb 2016 15:46 ]
BID = 982135
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist ja logisch, im Grillmodus wird nur die Oberhitze angesteuert, wenn bei anderen Beheizungsarten der FI fliegt solltest Du mal die Isolationswiderstände der Unterhitze ermitteln. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein PE-Schluss erst nach einer gewissen Heizzeit auftritt. Der Fehler könnte auch im Backofen Wahlschalter liegen. Teste mal jede einzelne Schalterstellung durch. Der digitale Programmschalter dürfte damit nichts zu tun haben, ist bloß eine Zeitschaltuhr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Feb 2016 12:09 ]
BID = 982390
hanste
Moin,
der FI flog nur einmal raus, seit dem wird der Backofen nicht mehr heiß. Die Oberhitze wird nicht heiß. Nur im Grillmodus wird sie heiß. Bei Ober/UNterhitze und bei Umluft wird nur die Unterhitze heiß.
Gruß Hans
BID = 982407
silencer300
Dann hat mit großer Wahrscheinlichkeit der Backofen-Wahlschalter einen Hack weg.
BID = 982414
derhammer
Heizungen mit abgezogenen Stecker direkt an den Hz. gemessen???
BID = 982415
123abc
Ich vermute mal das Du nur glaubst das die Oberhitze nur geht wenn der Grill läuft.
Die Oberhitze ist aber defekt und die Temperatur oben kommt vom Grill.
Messe die Oberhitze durch.
BID = 982419
derhammer
Die Oberhitze ist ein Einkreis Heizkörper
BID = 982423
hanste
Moin,
beim messen waren die Stecker noch drauf. Der Heizstab im oberen Teil des Herdes den ich innen sehen kann, ist dies die Oberhitze oder der Grill? Dieser Heizstab wird nur heiß bei der Grillfunktion. Sonst bleibt oben alles kalt bei Ober/Unterhitze und Umfluft.
Auf der Rückseite des Herdes sind doch nur 6 Anschlüsse für Heizstäbe. 2 Oben und 4 Unten.
Gruß Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hanste am 17 Feb 2016 19:39 ]
BID = 982433
silencer300
Der Heizkörper oben ist BEIDES, also Oberhitze und Grill (Einkreis), der duch den Wahlschalter einmal mit voller Leistung (Grill) und einmal mit halber Leistung (Oberhitze) durch Reihenschaltung mit der Unterhitze angesteuert werden kann. Die Unterhitze ist ein Zweikreis-Heizelement. Der Fehler liegt also an einem Heizelement der Unterhitze, oder am Wahlschalter selber.
BID = 982501
derhammer
Dann messe bitte mit abgezogenen Steckern die Heizungen durch.-..
BID = 982526
hanste
Die Messwerte
Oben 18 Ohm
Unten äußerer Ring 63 Ohm
unten innerer Ring kein Durchgang, ist hin der Ring
Habe die unteren Heizelemente rausgezogen. Der Innere hat eine dicke Beule.
Werden die einfach reingeschoben konnte keine Führung oder ähnliches entdecken?
Danke und Gruß Hans
BID = 982537
silencer300
Sehe auf der Explo jetzt auch keine Führung, schätze aber an den Blechen werden schon Haken oder Abstandhalter dran sein.
BID = 982538
hanste
Ich habe das Fach mal ausgeleuchtet und kann nichts entdecken. Das Heizelement liegt auf dem Blech.
BID = 982543
silencer300
Hat der Anschlussträger wenigstens eine Befestigung, oder zumindest Bohrungen?
BID = 982547
hanste
Nein, das sind zwei Metallnasen die ein herausrutschen verhindern mehr nicht. Find das ziemlich billig gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194030528   Heute : 6961    Gestern : 74163    Online : 204        2.11.2026    2:40
