SIEMENS SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: S9ET1S zieht kein Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  23:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS S9ET1S --- S9ET1S zieht kein Wasser
Suche nach SIEMENS S9ET1S SIEMENS S9ET1S
BID = 981969
jenric
Defekt : S9ET1S zieht kein Wasser
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE250290/07
Moin Forumer,
im Archiv gibt es einen Thread, der genau mein Problem beschreibt, aber abrupt und ergebnislos endet:
Die Maschine summt nach dem Start vor sich hin (pumpt ab) und ist nach ca. 30s still. Es fließt kein Wasser rein.
Ich habe den Wasserzulaufschlauf an der Maschine abgezogen, das Ende ins Waschbecken gehängt und den Aquastop mit einem Testkabel separat angesteuert. Es kam kein Wasser aus den Schlauch. Da die Maschine schonmal offen war, habe ich wie im o.g. Thread beschrieben, die Elektronik ausgebaut und nach dem TRIC geschaut. Auch bei meinem war ein Krater rausgeplatzt, also hin.
Also habe ich einen neuen Aquastop-Schlauch und eine Stange TRIACs Z0103NM besorgt, den Aqustop-Schlauch eingebaut und den TRIAC gewechselt. Das Ergebnis war aber das Gleiche, wie eingangs beschrieben. Ich habe dann auf der Elektronik auch den benachbarten TRIAC gewechselt, so wie es im besagten Thread Jürgen288 vorschlug. Hat aber auch nicht zum Ziel geführt.
Ich habe dann die Ansteuerung des Aquastop selbst übernommen, mit dem Testkabel und Steckdosenleistenschalter. Vorspülprogramm gestartet und mit der Steckdosenleiste den Aquastop EIN. Wasser sprudelt in die Maschine. Ich warte, bis der Plastikbehälter links randvoll ist und siehe da, die Maschine begann zu spülen. Aquastop AUS. Das Spülprogramm läuft bis zum Ende durch.
Die Elektronik schaltet also den Aquastop nicht ein. An den beiden Polschuhen liegt 50V~ an, vor dem Wechsel des TRIACs waren es nur wenige mV. Ich hätte jetzt Netzspannung erwartet.
Was könnte auf der ECU noch ausgefallen sein, z.B. was dem geplatzten TRIAC vorgeschaltet ist? So dicht vor des Rätsels Lösung, will ich nicht aufgeben.
Vielen Dank für jeden Tipp und schönes Wochenende.
BID = 981975
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist das die korrekte E-Nr.? Kann das Gerät nicht finden!
BID = 981987
jenric
Stimmt, da habe ich mich vertippt. So ist's richtig:
E-Nr: SE25290/07
FD 8012
BID = 981991
silencer300
Jetzt ist O.K. gefunden!!! SORRY, leider kein Schaltplan dabei!!!
BID = 982019
123abc
Versuch es mal mit einem Guten Bild der Elektronik. Eventuell kann hier jemand anhand der Platine sagen wie der Triac angesteuert wird.
BID = 982025
derhammer
Wird denn der Wärmetauscher entleert??
Gebergehäuse ok???
BID = 982045
jenric
Nach dem Abpumpen ist auch der Kunststoffbehälter an der linken Seite komplett leer. Wenn ich den Aquastop manuell freigebe, dann funktioniert alles, wie gewohnt. Allerdings stoppe ich den Wasserzulauf ebenfalls manuell, wenn der Kunststoffbehälter voll ist, weil ich fürchte, daß das Faß evt. überläuft. Ich könnte ja noch ein bißchen länger warten, um festzustellen, ob die Maschine das über ein spezielles Einlaßventil stoppt. Die Aquastop-Ansteuerung über den TRIAC ist aktiviert, d.h. die 50V~ stehen an, solange der Netzschalter EIN ist. Ich werde mal ein Scope dranhängen und den Signalverlauf anschauen.
PS: Weiß übrigens jemand, wie die Sache beim Archivbeitrag von "fenty" ausging?
BID = 982111
jenric
@derhammer: Gebergehäuse ok??? Was ist das und wo?
BID = 982113
derhammer
Unter Wärmetauscher
BID = 982115
jenric
Und wozu ist dieses Gebergehäuse zuständig? Ein Gehäuse umschließt etwas, soll eigentlich nur ein Gehäuse sein. Sind da Sensoren, Schalter oder Magnetventile dran, die relevant sein könnten?
BID = 982131
derhammer
Für den Wasserstand zuständig.
Dort sind Mikroschalter
Mach mal Fotos
BID = 982351
jenric
Fotos kann ich momentan keine machen, denn der GSP steht 60km entfernt. Welche wären denn interessant?
Mich würde noch interessieren, ob der Aquastop während der gesamten Einschaltzeit der Maschine angesteuert ist und der Wassereinlaß über ein Ventil in der Maschine gesteuert wird. Der Aquastop ist ja eigentlich ein Sicherheitsventil.
BID = 982355
123abc
Der Aquastop bekommt nur Spannung wenn ein Wassereinlauf stattfinden soll.
Bei den Bildern meinte ich die Elektronik.
Eventuell gibt es Leute die anhand der Platine sagen können was noch defekt sein könnte.
BID = 982372
jenric
OK, danke.
Gibt es in der Maschine ein Ventil, das die Wasserzufuhr stoppt, wenn genug Wasser in der Maschine ist? Wenn z.B. ein Schlauch ohne Aquastop angeschlossen ist? Unsere WaMa ist auch ohne Aqustop angeschlossen, mein ausrangierter NEFF-GSP hatte auch keinen Aquastop. Wir drehen bei der WaMa immer den Hahn zu, wenn sie fertig ist.
BID = 982404
derhammer
Der Aquastop ist das einzige Zulaufventil. Wird dort ein Schlauch ohne AS ageschlossen, wäre der Zulauf permanent vorhanden.
Das Gebergehäuse stoppt und gibt den Zulauf frei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444459   Heute : 20240    Gestern : 29111    Online : 694        21.11.2026    23:41
