AEG SpüMa Mod.: FAVORIT65012IM Aquasafe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquasafe ausgelöst Fehler 30
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Mod.: FAVORIT65012IM Aquasafe --- Aquasafe ausgelöst Fehler 30
BID = 984407
paulpseudo
Defekt : Aquasafe ausgelöst Fehler 30
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Mod.: FAVORIT65012IM Aquasafe
S - Nummer : 80720096
Typenschild Zeile 1 : Type: 911D92-2T
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911926659/01
Typenschild Zeile 3 : S.N.: 80720096
AEG Favorit 65012IM - Fehlermeldung: 30 Aquasafe ausgelöst
Guten Tag zusammen,
nachdem unsere Mikrowelle einen Kurzschluss ausgelöst hat und dadurch unser FI
rausgeflogen ist, hat unser Spülmaschine (die zum selben Zeitpunkt lief) keine Lust mehr
zu arbeiten.
Wenn man die Spülmaschine nun startet, egal welches Programm, schaltet sie nach 1-2 Minuten
in die Fehlermeldung "30 (Aquasafe Einrichtung ist ausgelöst) um. Meiner Meinung nach,
genau zu dem Zeitpunkt, wenn sie Wasser ziehen will.
Wasser ist nicht ausgetreten, die Wanne ist pulvertrocken. Ich gehe davon aus, dass der
Aquasafe durch den Kurzschluss zu gemacht hat. Kann man den Aquasafe irgendwie zurück
stellen. So eine Art Reset?
Würde mich über eine kurze Antwort freuen. Für 4 Personen jeden Tag mit Hand spülen, nimmt
doch sehr viel Zeit in Anspruch.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Paul
BID = 984420
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Aquastop kurz vom Wasserhahn trennen, dass der Staudruck entweichen kann.
Bei der Gelegenheit gleich das Sieb reinigen.
BID = 984427
paulpseudo
Hallo silencer3000,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider hat Dein Tipp nicht geklappt. Ich
habe auch das Gerät vom Strom genommen
Kann man übergangsweise auch einen Schlauch ohne
Aquastopp montieren, oder erkennt die Spühlmaschine,
das kein Aquastopp instaliert ist und funktioniert dann
nicht?
Kann man irgendwo her ein Service-Handbuch beziehen, dann könnte
ich durchmessen ob der Aquastopp defekt ist.
Viele Grüße
Paul
BID = 984502
silencer300
Anschluss eines Schlauches ohne Aquastop hätte zur Folge, dass sobald der Wasserhahn geöffnet ist, DAUERHAFT Wasser in die Maschine läuft. Zum Messen des Magnetventils braucht man kein Handbuch, ein simpler Multimeter tut es auch. Maschinenseitig kommen aus dem Aquastopschlauch zwei Leitungen. Nach Ziehen des Netzsteckers und den besagten Leitungen, eben an diesen den Widerstand messen. Werte im einstelligen kΩ Bereich sind okay. Kein Widerstand heißt Aquastop defekt.
Weiterer Test, ob das Ventil öffnet, wäre eine direkte Bestromung des Ventils über die zwei Leitungen am Schlauch. VORSICHT, Netzspannung! Ist das Ventil i.O. läuft solange der Wasserhahn geöffnet ist und Netzspannung am Ventil anliegt Wasser in das Gerät.
BID = 984570
paulpseudo
Der gemessene Wert an der Leitung zum Aquastopp hat 4 kΩ . So weit so gut.
Nun haben wir mit externer Stromversorgung (225 V) den Aquastopp getestet und siehe da, der Funktioniert.
Zwischenzeitlich wurde die Maschine mit einem 5 Liter Eimer Wasser gefüllt, weil mittlerweile die Maschine den Fehlercode 20 ausgibt (Abfluss etc. verstopft gem. Bedienungsanleitung). Dem ist nicht so. Die Maschine pumpt in einem kräftigen Strahl, die Wassermenge schön ab, probeweise direkt in den Eimer um hier einen evtl. Rückstau durch den Abfluss auszuschließen.
An der Steckerverbindung zum Aquastopp kommen 214 V an. Wird nun der Verbraucher (Aquastopp) angeschlossen,
kommt hier nichts mehr an. Der Stecker an sich ist in Ordnung, er wurde probeweise überbrückt.
Die Steckdose gibt 225 V her, so wie immer.
Was könnte hier noch defekt sein?
Viele Grüße
Paul
BID = 984574
silencer300
Die Leitung vom Steckverbinder/Aquastop weiterverfolgen, die hat mit Sicherheit noch mehrere "Schnittstellen" bevor sie an der Elektronik landet. Alle in Frage kommenden weiterführenden Leitungen unter Bewegung auf Durchgang prüfen. Die Spannung an sich ist ja da, bricht aber unter Last zusammen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444333   Heute : 20114    Gestern : 29111    Online : 280        21.11.2026    23:27
