Makita Ladegerät DC18RC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Falsche Primärspannung (110V)
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita Ladegerät DC18RC --- Falsche Primärspannung (110V)
Suche nach Makita Ladegerät DC18RC
BID = 979930
Hexa
Geräteart : Sonstige
Defekt : Falsche Primärspannung (110V)
Hersteller : Makita
Gerätetyp : Ladegerät DC18RC
Hallo Leute,
ich habe vor einigen Tagen ein Makita DC18RC Schnellladegerät in die Hand bekommen.
Dieses ist von einem Bekannten, der lange Zeit in Amerika war und sich dort mit Makita Werkzeugen ausgestattet hat.
Das oben genannte Ladegerät für seine Werkzeuge war demnach auch ein 110V Gerät mit amerikanischem Stecker.
Zufällig bin ich auf die aus diesem Forum stammende Seite gestoßen.
Falls jemand in die Versuchung kommen sollte dieses Ladegerät umzubauen so ist das mit wenig Aufwand realisierbar!
Es wurde damals im Topic gesagt "Da ist absolut nichts auf 230V ausgelegt"
Das einzige, das bei diesem Netzteil nicht auf 230V ausgelegt ist sind:
- Der Siebelko, da er nur eine Sapnnungsfestigkeit von 220V aufweist und der VDR (Varistor), welcher als Überspannungsschutz dient.
- Die Sicherung, da diese kleiner zu Dimensionieren ist.
Der MOSFET (18NM60N)des Gerätes muss hier nicht getauscht werden, da er laut Datenblatt Spannungen von bis zu 600V schalten kann.
Um das Ladegerät umzubauen werden folgende Bauteile benötigt:
(Bezug Reichelt.de)
Name;Bestellnummer;
Elko 450V/150µ;RAD KXJ 150/450
Sicherung 4A Träge;K-TRÄGE 4,0A
Sicherungshalter (2x);PL 120000
Netzkabel Eurostecker;NKE 200 GR
Gesamtpreis 4,90€
Der Varistor kann einfach ausgelötet werden. Dadurch hat man zwar keinen Überspannungsschutz mehr, wer auf diesen aber nicht verzichten will kann den eingebauten VDR einfach durch ein gleichwertigen 230V Typen ersetzen.
BID = 979931
Wenn du da einen 230 V Varistor einbaust, wird aus dem Ladegerät ein Sicherungstester, zudem wird der bei dieser Spannung nicht lange Überleben! 230V+10% sind zulässige 253 V ! Daraus folgt der Varistor müsste dann ein 275 V Typ sein!
BID = 979995
Gesamtpreis 4,90€
Wie lange funktioniert dein Umbau schon?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458311   Heute : 13682    Gestern : 20435    Online : 612        22.11.2026    17:08
