Bluetooth-Modul nachrüsten, Berechnung
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bluetooth (523) modul (5019)
BID = 978221
seat49
ich habe ein RFT SC1800 (Kassettenreceiver), welches ich mit einem Bluetooth-Modul nachrüsten möchte. In dem Gerät gibt es laut Schaltplan eine Spannungsversorgung von 15V und 32V. Das Bluetooth-Modul benötigt laut Spec eine Spannung von 3,6V - 4,2V und einen Strom von 55mA.
Da ich kein zusätzliches Netzteil einbauen möchte, wollte ich fragen ob ich eine der Gerätespannungen mittels Vorwiderstand für das Modul verwenden kann ?? Also zum Beispiel 15V - 4V = 11V/0,055A = 200 Ohm.
Könnte es Spannungspitzen beim Einschalten geben. Was muss ich beachten ohne irgendetwas zu zerstören ??
Würde mich über Tips freuen.
Gruss
Seat49
BID = 978273
Wenn überhaupt,dann nimm einen einstellbaren Spannungsregler.
LM317 zum Bleistift.
Vorwiderling ist Unfug.
Rechne doch mal aus,wohin die Spannung geht wenn es deinem
blauen Tod grad einfällt nur 40mA zu brauchen...
BID = 978280
Maou-Sama
Richtig! Angaben der Stromaufnahme bei solchen Modulen sind immer vom Betriebszustand abhängig.
Darum kann das nur mit einen Spannungsregler funktionieren, der unabhängig von der Stromaufnahme eine konstante Ausgangsspannung liefert.
Und da bietet sich wie vorgeschlagen u.a. der LM317 auf einem fertig aufgebauten Modul z.b. von Pollin an.
Auch sollte man von getakteten Schaltreglern Abstand nehmen, wenn diese aus dem Gerät versorgt werden sollen. Zwar sind die wegen geringerer Verlustleistung bei der Energiesparwahnfraktion sehr beliebt, doch handelt man sich nur Probleme ein, u.a. mit Interferenzen zwischen dem Takt des Spannungswandlers und den empfindlichen Analogen Schaltungen für Radioempfang und Cassette.
Und aus gleicher Überlegung würde ich auch davon absehen irgendein HF sendendes Modul in das Gerät selbst einzubauen,- besonders wenn es digitale Signale also i.w.S. Pakete aussendet.
Kannst ja mal ein sendendes Mobiltelefon in die Nähe des Gerätes halten, und schauen, was für Störungen du dann hörst. Dein BT Modul könnte ebenso stören.
Darum gehört digitales Funkgelumpe so weit wie möglich von alter, nicht störstrahlungsfester Technik entfernt und nicht darin eingebaut oder sogar noch aus ihm versorgt.
BID = 978335
seat49
...vielen Dank für Eure Info´s.
An einen Festspannungsregler oder StepDown-Wandler hätte ich auch mal selbst denken können.
Zum Thema digitale Pakete in störungsanfälliger Analogtechnik kann ich Dich beruhigen. Habe bisher mehrere solcher Module, jeweils aber immer mit separater Stromversorgung in solche und ähnliche Geräte eingebaut und nie mit irgendwelchen Störungen des Modul´s (ala Handygekrächze) Probleme gehabt.
Also werd ich mir bei Pollin mal soch einen SD-Wandler bestellen und schauen wie es mit Störungen aussieht wenn es aus der eigenen Stromversorgung kommt.
Wie gesagt, Danke nochmal.
Gruss
Seat49
BID = 978338
Keinen Schaltwandler eher einen stinknormalen Längsregler verwenden ! (LM317)
http://www.pollin.de/shop/dt/OTM0OD......html
BID = 978350
BlackLight
Wie die anderen hier würde ich auch zu z.B. einem LM317 raten und nicht zu einem SD-Wandler.
Denn die Verlustleistung von 0,6 W ist jetzt noch beherrschbar und wichtiger liegt die Schaltfrequenz eines Schaltreglers z.B. bei 50 kHz, im Betrieb (u.a. Teillast) treten aber auch tiefere Frequenzen auf die einerseits im hörbaren liegen, andererseits aber noch gut kapazitiv/induktiv gut in den Analogteil koppeln. Ansonsten beschwer dich nachher nicht über ein Piepen/Klacken/Knacken.
BID = 978361
seat49
Sorry, ich meinte ja den Linearregler mit dem LM317, den "der mit den kurzen Armen" auch verlinkt hat.
Danke...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445928   Heute : 1279    Gestern : 20435    Online : 279        22.11.2026    2:16
