Erläuterung einer Schaltung
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 977417
AndreJochim
ich habe mit meinen Kindern gerade die letzten Schaltungen des Conrad-Elektronik-Adventskalenders gebaut und hänge beim Verständnis von Türchen 23 ein bisschen. Vielleicht könnt Ihr mir helfen?
Schaltbild und Text sind als Bilder angefügt.
Den hilfsweise als Diode in Sperrrichtung geschalteten Transistor habe ich noch verstanden. Auch die LED, die durch den eingebauten Flackerlichtchip eine unregelmäßige Rechteckspanung verursacht. Aber wie kommt es jetzt zu der Ladespanung am Kondensator, die über der Batteriespannung liegt, ohne dass hier über eine Spule und die Ausnutzung der Selbstinduktionsspannung eine erhöhte Spannung erzielt werden kann?
Danke für Eure Hilfe
André
Traumferienwohnung gesucht? (4**** nach DTV)
Urlaub in der Mecklenburgischen Seenplatte...
www.urlaub-in-sorgenlos.de
BID = 977454
Da liegt dein Denkfehler !
Zum Verständnis ersetzen wir den oberen Transistor mit einer Diode in Durchlassrichtung und den unteren Transistor mit einer Z-Diode.
Die Flackerled ersetzen wir durch einen Schalter.
So der Schalter ist offen, dann wird der Elko über die Diode und den 1 k R nach gnd geladen auf 9V .Die 9V reichen aber noch nicht um die Z.Diode durchzuschalten. Die grüne Led bleibt dunkel!
So wird der Schalter nun geschlossen wird der Elko entladen und die Spannung an der Z-Diode steigt an ,damit schaltet die durch und die Led (grün leuchtet auf) . Bis die Spannung über der Z-Diode zu gering wird und diese wieder sperrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Dez 2015 20:28 ]
BID = 977798
AndreJochim
das mit der Ersatzschaltung des oberen Transistors durch eine Diode und des unteren Transistors durch eine Zenerdiode hatte ich gedanklich schon richtig einsortiert. Und das Ein- und Ausschalten mit Hilfe der Flacker-LED und der damit erzeugten Rechteckspannung entspricht ja auch der Erklärung mit dem Schalter.
Aber das mit der höheren Spannung habe ich jetzt erst richtig verstanden...
Mit dem Schließen des 'Schalters' wird der geladene Kondensator ja quasi umgepolt und damit in Reihe mit der Spannungsquelle betrieben und dadurch gibt's dann an der Zener-Diode die ausschlaggebende Spannung, die über der Batteriespannung liegt und zum Durchschalten der Zenerdiode führt - oder?
Viele Grüße und danke nochmal
Ich wünsche alles Gute für 2016 und einen guten Rutsch.
André
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndreJochim am 30 Dez 2015 23:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446061   Heute : 1413    Gestern : 20435    Online : 511        22.11.2026    2:28
